主题:【资料】无管净气型药品柜
zhanglinda
人体工程学工作台设计,透明前窗
大视角钢化玻璃门,电动开启,可根据实际操作要求停在任何工作位置
柜体内置荧光灯为工作区提供不小于 900lux 的照明,系统采用迅速启动、无闪烁、节能型电子镇流器。荧光灯管安装在工作区外,不影响工作区气流,也不会带来清洁维护的困难
微电脑控制系统,高亮度真彩液晶显示屏,过滤器饱和探测技术,实时监控和显示气流速度
电动式前窗,操作者可不用直接接触前窗用控制按键就可以把玻璃门关闭,可编程设定紫外灯工作时间
安全双层侧壁设计可实现在工作区外控制气液阀门,电源插座被安装到另一侧,通 过完全独立与电源插座的气/液管道设计,增加了操作人员的安全性
独特的过滤机组,由风机,两片高效活性炭过滤器和一片高效HEPA过滤器,预过滤器等组成。所有试验气烟都经过活性碳过滤器过滤后排放,对二氧化硫、氯气、臭氧过滤效率 95%,二氧化碳、丁基酸(汗、体臭)90%,吡啶(烟单燃烧)93%,苯 33%,对过氧化氢、 盐酸等挥发性气体也有一定的过滤作用。 同时高效过滤器保证了经过过滤机组,排放到室内的空气洁净度。
内置预过滤器可以吸附大颗粒灰尘,延长过滤器的使用寿命
完备的辅助功能,电源和气液阀门现场简易安装
工作区周边为 304 不锈钢,台面为美国进口盛威亚理化台面,耐酸碱抗腐蚀。工作台面碟形设计,确保实验中的液体不会溅出柜体,PP 杯槽可收集实验过程及清洁柜体是 所产生的废液。PP 杯槽采用高密度 PP,耐强腐蚀,如王水。
遥控水气龙头,在柜体外即可控制柜体内部水和气的使用,水气龙头采用主体加厚铜质,高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,放紫外线辐射。人体工学设计,手感舒适
为防止客户暴露于紫外线辐射,所有通风橱的紫外灯都有互锁功能。只有完全将玻 璃门和日光灯同时关闭紫外灯才能开启
一键式 开启玻璃门功能:当玻璃门低于200mm时只需按一下上升键玻璃门就会自动上升并停留在200mm处,当玻璃门高于200mm时只需按一下下降键玻璃门就会自动下降并停到200mm处,再次持续按下此键时玻璃门继续下降
土豆:标题带有广告,所以编辑了。
金月
