主题:求一张SO2的红外光谱图,以及如何利用红外定量分析SO2含量
浏览0 回复8 电梯直达
偶然
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:tangtang回复于2012/07/18
SO2的图在这里:看zwyu老师的帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111007/3571732/
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎偶然版友。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
tangtang
tangtang
定量的话,用峰面积计算,用不同浓度制作标准曲线吧。
ghcily
qblue0812
如果样品浓度已知且单一吸收
却没有标准气体的话,
想知道测出的浓度是否符合
这里可以提供一点方向
1,先依据标准光谱的的光径长相关的例句浓度跟检测状况的的光径相关的例句浓度进行换算
   得到光谱换算参数ķ
   标准光谱浓度/样品气体浓度*(标准光谱的光路长/样品光路长)]=K
2,将标准光谱进行数学运算,除以ķ值
3,就可以得到样品监测环境下,相同光路,浓度的光谱图
不过这个方法是理论计算值,所以也不算是很准确
只是做个确定的动作
做成检量线的准确率就别太期待了
qblue0812
原文由 qblue0812(qblue0812) 发表:
如果样品浓度已知且单一吸收
却没有标准气体的话,
想知道测出的浓度是否符合
这里可以提供一点方向
  得到光谱换算参数ķ
2,将标准光谱进行数学运算,除以ķ值
只是做个确定的动作
做成检量线的准确率就别太期待了
顺便附上标准光谱给你参考是100ppm, 光路长1米的SO2光谱
希望有点帮助
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:谢谢qblue0812提供资料。
tangtang
如果样品浓度已知且单一吸收
却没有标准气体的话,
想知道测出的浓度是否符合
这里可以提供一点方向
  得到光谱换算参数ķ
2,将标准光谱进行数学运算,除以ķ值
只是做个确定的动作
做成检量线的准确率就别太期待了
大致不会差太多吧。
yzmahao
偶然
