主题:【讨论】众人拾柴之国产重金属在线监测产品优缺点盘点
浏览0 回复12 电梯直达
容百川
请各位用户和方家多多参与,列举当前国产在线监测产品优缺点,也可以讨论如何解决!
借我一年
原文由 容百川(jjwws) 发表:
稳定性,这是第一位的!但是国产实在表现不佳!
容百川
原文由 该不该换个手机(dengyoung) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
国产的稳定性为啥会不良呢?
lianxing-a
稳定性跟工艺和硬件有关,国产的设备之所以稳定性,主要还是在材质方面,很多的阀,线材都需要进口,假如全部使用进口,一来周期长,二来价格和成本增高。国产的起步较晚,有时了为了适应市场,不得已加速推出。一来可以起到降低国外品牌价格目的,二来可以响应市场需求。
容百川
原文由 lianxing-a(lianxing-a) 发表:
楼上认为是材料影响稳定性?!个人觉得这个方面是一个,还有部分企业已经采用进口器件了,但性能还不稳定,您认为除了材料外,还有啥因素呢?
NECC
国外很多设备不适应中国国情,再说说进口吧,美国的东西叫进口,东南亚某些小国家的东西也叫进口啊,国内很多公司号称研发团队(专家博士硕士的)其实不该喊研发,应该喊实用性检测队伍。
容百川
原文由 mitt(mitt) 发表:
的确是,我感觉这些实用队伍,可能对检测稳定性影响因素认识还不够,研究不透,所以稳定性做不好
环保志士
国产化可以降低国外品牌的价格,这是很好的方法。但这不能作为中国产品停止不前的借口。
容百川
原文由 环保志士(jshyzm) 发表:
是啊,应该好好研究一下人家的内功如何做的。外功比较明显,可降成本,但不明白其内功,怕将性能也一起降了
dawngdian117
产品材质,装配技术。
检测时使用的方法,优化条件没做好。。。
都会使国产的信号不稳定
NECC
设备主要部分的研究不给力,都用进口配件,所以兼容性有待加强,为了打开市场产品过早进入,导致发现设备一大推问题,准备用现场发现问题来改进设备,其实想法还是可以理解的,问题就是出在于发现了问题运维人员只是更换设备,而技术团队不去找出原因加以改进设备就造成现在这个局势
