原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
乙醇红外光谱图测试方法探讨
2010版国家药典规定了乙醇必须用红外光谱仪绘制谱图,以鉴定其真伪及纯度。
乙醇属于液体,一般是95%的酒精度,里面含有5%的水及其他物质,在红外光谱仪上制图时样品膜层厚度要求尽量的薄,厚了是绘制不出峰来的。
天津天光光学仪器有限公司红外培训部近日专门对乙醇的测试方法进行了探讨研究,使用了各种窗片材料及膜层厚度进行了反复多次红外测试,最终得出了一个极为满意的结果。具体的测试方法及膜层厚度数据都在密封池的说明书中有极为详细的叙述,保证您用这种标准密封池测试出你满意的图谱。
一.. 对于正规的乙醇红外光谱图,国家药典要求在4000-400cm-1的波数范围内测试,那么必须使用天津天光光学仪器有限公司为你准备的低成本溴化钾密封液体池-----
HF-9B 乙醇密封液体池 每只2000元。配备有4片溴化钾窗片。尤其是对于一般不是经常需要对乙醇进行测试的用户,一般是一两个月才需要测试一次的用户更是合适,其优点是:波长范围符合药典规定4000-400cm-1,透过率高,大于90%,不会损失仪器能量,图谱完全符合国家标准。缺点是:溴化钾窗片容易潮解,对密封防潮保管的要求较高。使用次数濒繁时透过率降低太快。只是经常使用会消耗较多的溴化钾窗片,增加了使用成本,更换一对新窗片大约需要400元左右。
二.. 对于经常需要对乙醇进行测试的用户,可以使用天津天光光学仪器有限公司为你准备的长久使用的密封池------
HF-9C 乙醇专用硒化锌密封池 每只3500元。其优点是:可以反复长久使用。缺点是:波长范围4000-440cm-1基本符合但稍短于药典规定的4000-400cm-1,透过率稍低,在70%左右。损失了红外光谱仪30%的能量,对于那些使用多年能量降低的仪器来说是致命的缺陷,会降低仪器的分辨能力而影响图谱质量。
三.. 对于真正只想对乙醇进行测试结果,而不是为了上交图谱的用户,可以使用天津天光光学仪器有限公司为你准备的只看结果密封池-------
HF-9D 乙醇专用氟化钙密封池 每只2400元。其优点是:可以反复长久使用,而且完全可以测试出乙醇的特征峰,因为乙醇的特征峰均在4000-1200cm-1而氟化钙可以在4000-1100cm-1,透过率高,在90%左右而不会损失仪器能量。缺点是:波长范,4000-1100cm-1不能符合药典规定4000-400cm-1,所以不能作为国家药典规定的标准图谱。
乙醇红外光谱图测试方法探讨
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
蛮纠结的。还是用KBr吧原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
乙醇红外光谱图测试方法探讨
