原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如果出现认错的情况,需手工调整更新校正表保留时间。
我将原来的保留时间换成了现在的保留时间,还是不行,依旧是对旁边的小峰进行积分。我试图手动积分计算,尝试着对旁边能自动积分的峰手动积分,以便检查手动积分的准确性,但发现手动积分的峰面积比自动积分的要大许多,不清楚这个是为什么。我是使用内标法进行定量的,请问这个是不是与我们定量时候,选择定量的离子有关呢?是不是仅仅对定量的离子进行积分累加呢?
原文由 双鱼(360979222) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:你应该是对TIC\进行积分的吧。请问积分器是用的哪种
使用安捷伦气质自带的软件进行定量计算时,发现对有些峰,自动积分查找的峰不是实际希望进行积分的峰,有些时候相差0.1min,但结果想去甚远。我使用自带的软件进行计算的,请问应当如何尽量减小或者消除这种软件带来的误差或者错误呢?谢谢各位!
原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:你所说的问题其实主要是一个保留时间引起的积分偏差问题,只需要在分析软件中,校正-编辑化合物中将保留时间更新下就好了,积分不到的话,可以考虑1.化成化学工作站积分,2,MS信号积分参数将最大峰面积数值减少原文由 双鱼(360979222) 发表:原文由 holmes8519(holmes8519) 发表:你应该是对TIC\进行积分的吧。请问积分器是用的哪种
我是直接调用之前建立的方法进行计算的,是RTE积分器,看了一下,并不是对TIC进行的积分,积分的峰面积比TIC的值要低,应该是对定量离子进行的积分
