主题:【求助】gc-ms出的两个峰几乎完全重叠,该怎么定量?
浏览0 回复16 电梯直达
东方逸
伤脑筋中。。
是不是要用选择离子,然后丰度来计算?
用峰面积计算可不可以?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
vanvan
原文由 uhlan 发表:
伤脑筋中。。
是不是要用选择离子,然后丰度来计算?
用峰面积计算可不可以?
用选择离子啊,但是必须另一个物质没有这个碎片,用峰面积可以啊。
安莱尔科技
原文由 uhlan 发表:
伤脑筋中。。
是不是要用选择离子,然后丰度来计算?
用峰面积计算可不可以?
用选择离子.然后用峰面积法就可以了
东方逸
learner1999
为什么不从分离方面先考虑一下呢?改改条件,或许就会很好了,gc-ms定量的效果要比gc差的
jun2009
弱弱的问一下,如果两个组分完全不分离,气质联机可以用不同的选择离子分别同时检测两个组分吗?本人接触较浅,只知道液质联机可以这样,不知道气质的可否...
gentlehorse
原文由 jun2009 发表:
当然可以了。这正是GC/MS较GC定量能力强大之处---可以通过提取不同的特征离子使得没有分离的组分分别定量!
东方逸
现在总算弄明白了,agilent有个叫做选择提取离子的,可以用来定量两个分不开的峰.现在所有的峰都用这种方法定量计算拉.但是到底还是不知道其工作原理,它是怎么积分的都不知道,心里还是毛毛的.现在是没事,如果基线不平的话不知道积分面积会偏到哪里去.
风吹墙头草
原文由 uhlan 发表:
依設定的頻率測試設定的核質比,將測試強度進行積分,然後和標準比較計算出結果,因此核質比得選擇很重要
东方逸
那保留时间设定的重要性呢?比如说方法相同,但是不同次进样的话,保留时间有细小的区别,这些区别对定量结果影响有多大呢?
icpzytws
原文由 uhlan 发表:
设定好保留时间,还有一个时间宽度的设定,只要设置合理就不会认错峰,保留时间有细小的区别也没事
