主题:【求助】木耳中总糖的测定
浏览0 回复0 电梯直达
qd_yuan
我这两天在做木耳中总糖的检测,结果发生不少问题
    1\样品处理时,标准上说称取0.5g木耳样品于容量瓶中,加入3mL水和"10mL氯化氢饱和过的盐酸溶液".我实在不知道"10mL氯化氢饱和过的盐酸溶液"怎么配,就用的10mL浓盐酸,不知道这样是否可以.
    2\样品水解后,按标准进行稀释定容.准备进行滴定.我在锥型瓶中加入10mL1%铁氢化钾  2.5mL10%氢氧化钠  10mL水(做试剂空白用),再加入1滴亚甲基蓝指示剂(1g/L)后,发现溶液的颜色不是标准上说的蓝色,而是绿色(郁闷~)
    我又重新配了铁氰化钾,结果还是绿色.
    这可怎么滴定呢?要求滴定的颜色 是蓝到黄.
    后来我想了想:铁氢化钾配出来是黄色,亚甲基蓝是蓝色,如果按照色彩的互补,应该是显绿色 .难道说滴定终点的判断应该是"绿色到黄色"?
