主题:【求助】冻存的样品怎么取样
浏览0 回复14 电梯直达
hj312112
请问各位有经验人士:
做农残的标准中经常写着"将样品捣碎均匀后与-18℃保存"
如果今天制备的样品,明天才测,那么冻存-18℃的样品怎么取样,是待其解冻之后吗?一般自然常温解冻过程也要花时间的,这个时间内样品中目标物不会受到影响吗?
请问怎样的处理方式更合适?
该帖子作者被版主 酱龙4积分, 2经验,加分理由:好问题
雾非雾
原文由 hj312112(hj312112) 发表:
请问各位有经验人士:
请问怎样的处理方式更合适?
如果样品开始是常温,当按标准"将样品捣碎均匀后与-18℃保存",这样如果是含水多的样品基本上就冻成一个冰疙瘩了,第二天取样时只有解冻了才行,否则是没法取样的,本来方法上要求于-18℃保存的目的是为了抑制样品里的酶活性的,但是解冻如果耗时过长,在气温较高时样品状态还是有些变化的,个人认为应该尽可能抑制这种变化。
酱龙
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问各位有经验人士:
请问怎样的处理方式更合适?
抑制什么酶的活性,农药的分解酶还是??
雾非雾
原文由 酱龙(vlinian) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问各位有经验人士:
请问怎样的处理方式更合适?
抑制什么酶的活性,农药的分解酶还是??
样品里含有各种各样的酶,酶的活动应该对农药是有影响的。
hj312112
请问前辈一般怎样取冻藏过的样品呢?或者可否这样:样品一到就先捣碎、称取等处理后,先加上提取溶剂浸泡,来不及的可否第二天再做后面的前处理?
雾非雾
我们对于冷冻的样品是先用刀把它弄成小块,然后再用粉碎机粉碎,此时粉碎后样品还保持部分冻结的松散状态。继续冷冻也不会冻得很紧了。
雾非雾
样品粉碎后,加溶剂浸泡放到第二天再做前处理当然可以,只是建议冷冻放置(这样利于保持目标物的状态),有个前期浸泡,对于达到好的提取效果更有利。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
前期浸泡,关键在于防止溶剂挥发。
MMYG
dark_wzy
建议分多份冻存,每次测试取一份,不会因反复冻融导致样品变质。
MMYG
原文由 dark_wzy(dark_wzy) 发表:
这个办法是好,只是繁琐一些
