原文由 tangtang(tangtang) 发表:是不是针太涩了?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:正在运行序列,仪器突然报错!检查仪器后,发现居然是这样的一个结果:我的自动进样针被折叠到一起了!!!看看下面的图片,你就知道我的自动进样针有多可怜了!三问:1. 你们的进样针有过这种命运吗?2. 为什么会出现这样的结局呢?3. 为了避免,你们是怎样预防的呢?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:第一 我遇到过在样的情况。第二 做完样品没有清洗干净。第三 做完样品及时清洗进样针。我们每进完一针都都要洗针3次,每次8μL,好像是最大体积了。
原文由 出来混迟早要还的(wintersun) 发表:报一下进样器型号吧,用了多久?这里两台6890的7683进样器,8年从来没有出现过。
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:第一 我遇到过在样的情况。第二 做完样品没有清洗干净。第三 做完样品及时清洗进样针。我们每进完一针都都要洗针3次,每次8μL,好像是最大体积了。仪器是不能全洗干净的 要拿下来用手动清洗清洗把
原文由 seller(ilbncd) 发表:出现这事,实属正常现象。貌似你要买针了,貌似我有卖,貌似你能联系我,你懂的。
原文由 seller(ilbncd) 发表:一个月2,3次?那就有问题了。我记得之前不是有个贴就是说进样针经常扎弯么。这个你最好能电话问下800,看他们给什么解释。这个肯定不是针的问题了。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 出来混迟早要还的(wintersun) 发表:报一下进样器型号吧,用了多久?这里两台6890的7683进样器,8年从来没有出现过。 7890A的G4513A。
