主题:【讨论】邻苯测试时基体溶解
浏览0 回复24 电梯直达
lijinghuayuan50
我们实验室正在开展邻苯7P的测试,我在做方法的时候遇到几个问题,望同行的高手们指点一下。
  我在同行哪里拿了个做完实验室对比的样品,里面含有BBP和DEHP,基材是ABS的。
      首先我按照国标GB/T22048-2008用二氯甲烷索氏提取,结果样品基体溶解了,但是又不是全溶解,黑呼呼且黏糊糊的的,用了硅胶净化,PTFE过滤头都不行,还是黏糊糊的,不敢上机。
    然后我改用CPSC-CH-C1001-09.3,用四氢呋喃溶解样品,加正己烷解析基材,PTFE过滤,效果还行。但是问题又出现了,标准上是取0.05g样品,加5ml四氢呋喃,10ml正己烷沉淀,样品里面邻苯的实际值大概在80mg/kg,按这样的稀释倍数的话,我处理完后的样品测试液的浓度大概在0.3mg/L,太低了吧,我标线做到0.5mg/L的最低点的线性都不是很好;我加大了取样量至0.25g,四氢呋喃5ml和正己烷5ml,溶解效果不完全,我感觉CPSC-CH-C1001-09.3就是只针对高浓度的邻苯,按标准上做出来的定量限起码是在50mg/kg以上。
    另外,我准备改用EN14372来做,但是又犯困了,乙醚到底对ABS的溶解性好不好,好了呢又可能出现GB/T22048-2008的现在,溶解性不好的话又担心乙醚对目标物的提取能力,能否提取完全,纠结啊。有哪位同行做过这几个方法的,给点经验啊,免得我走弯路。顺便交流下对CPSC-CH-C1001-09.3测量下限的理解。
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
依风1986
你按照MATTEL 7420做做看。本人在有机方面是新手,我们是做MATTEL产品,我们测8P,比里面多了一个DIBP,应该是吧?
依风1986
就是二氯甲烷做的,方法有索氏萃取,有超声波萃取,有FOSS萃取,参考附件!
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢提供。
jiangwibo
ABS料很少有增塑剂的,楼主分板的时候可要看清楚了有没有涂层。我们曾做过一个PET材料的,DEHP超标,是它表面的涂层超标,里面的材料没问题。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢应助。
烽火
EN14372用乙醚萃取主要用于PVC材质的,国标用二氯甲烷萃取后,可以先离心再过滤再离心上机的
tang566
你用的是什么规格的滤头?
蓝是那么的天
ABS材料的性质是如此,建议楼主可以参考ASTMD3421用索式做,基材的干扰会小点。
roy9522
可以尝试两种方法:EN的用乙醚,索式萃取,6小时,然后旋蒸,正己烷定容上机.或者是ASTM的用40:60的甲醇二氯甲烷溶液,萃取十六个小时,正己烷定容上机.
我以前做邻苯7p,就是这么做的,应该还可以的,不过具体还是要看自己公司或者客户对于方法的要求.一般来说用上述方法和溶剂萃取的话,最后大多是澄清液,很少会碰到溶解基质的情况.
ABS材料是不能添加增塑剂的,不然的话这个系统就会崩溃,
所以美泰和孩之宝对ABS材料里的增塑剂是豁免的。
除非是塑料合金(ABS+PVC等),这种可能性小。
ABS材料是不能添加增塑剂,这个我验证过了。
另外80mg/kg你还来做什么比较啊?
没有带目标物质的样品可以找我,我送你点。
烽火
原文由 roy9522(roy9522) 发表:
ASTM的好像是甲醇:三氯甲烷=1:2吧,不是二氯甲烷吧
