原文由 susanwj0315(susanwj0315) 发表:
那药典有规定可以修约后再比较,那就是我可以修约咯。
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
重新检测,还是这样的话,判不合格
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:原文由 青林(wyqql2060) 发表:
重新检测,还是这样的话,判不合格
此例是合格的 (0.602修约后为0.60, 不大于0.60这个标准)
即使测试结果是0.607(修约后为0.61>0.60, 不合格), 若我是测试人员,我会抗拒重新检测, 除非能证明我的测试有不当之处。 一不合格就重新检测, 岂非输打赢要?
若我是提供测试样本的人, 而测试结果临界不合格(例如0.607), 我会先考虑测试结果的不确定度。 若不确定度为0.03, 那末有可能起死回生。
重新检测,还是这样的话,判不合格
