连续在线颜色测量
一、概述
工业过程中,连线在线测量可以满足工业流程的不间断监控。连续在线颜色测量设备又可以叫作颜色光谱仪,它广泛应用于塑料业、食品业、纺织业、化工业、印刷业、染料业、化妆品业、研究所等行业领域。颜色光谱仪对被测材料没有严格规定,只要产品表面光滑平整即可。
二、颜色光谱仪原理
颜色光谱仪采用近红外线测量技术,以CIELAB作为颜色测量的标准。其中,
近红外测量技术是用白色卤素灯照射测量产品表面。通过反射或透射原理,玻璃光导纤维传感器将所得数据传给二极管阵列。这种测量方式具有相对其它方式更清晰的分辨率,因此可以确定所有分子。通过二极管评估测量在光谱范围内的成分主要是CH-,NH-和OH-。通过高分辨率的二极管,同时最多测量4个组织成分,精确度在2纳米。而CIELAB 是由国际照明委员会于1976年发布的色彩空间,它是从1931制定的CIE标准色彩空间为基础发展而来的,是当今应用最为广泛的色彩系统,也是最能近似模拟人类肉眼对色彩洞察力的模型。颜色光谱仪连续在线测量传输带上的产品颜色并诊断被测产品颜色与标准色之间的偏差,便于调控产品质量。
二、颜色光谱仪的配置
1、铝外壳:高x宽x深: 230x280x110mm
2、键盘
3、4个模拟输出 0/4 – 20mA
4、串口RS232 或 RS485
5、连接传感器和分析仪器:光导纤维线
6、传感器: :带7个LED 的LED光照系统。仪器采用标准的LED光照系统,并根据CIELAB色彩空间来确定产品颜色。LED照射光的波长在390nm 到720 nm。传感器和产品之间的距离必须要稳定。
三、颜色光谱仪的功能
颜色光谱仪,连续在线颜色测量,如糖的白度、香肠肠衣的颜色、油漆的颜色、上漆的木材颜色、纺织品的布料等。
四、测量时的注意事项
1、传感器与被测产品表面的距离不得超过150mm。
2、被测产品表面必须光滑。
3、产品(如:金属,纺织品,食品,塑料)放在传感器下的传输带上传送,细小的粉状产品必须铺放平整。
4、为了提高测量的精确度,要避免灰尘。
五、颜色光谱仪型号
德国哈尔卡森颜色光谱仪HK7有4种不同型号:
HK7-1 基本设备
HK7-2 基本设备+自动白色调准(失衡补偿)
HK7-3 基本设备+测量白度+3倍传感器
HK7-4 基本设备+测量白度+3倍传感器+自动白色调准(失衡补偿)
六、颜色光谱仪应用实例
糖白度的测量
肠衣颜色的测量
