主题:【原创】文献检索任务贴(07.30)任务二十一 至 任务三十
浏览0 回复26 电梯直达
微雨燕双飞
回答文献检索任务贴的各位版友注意了,请您将前面的题目、作者单位、关键词等的隐形链接编辑掉,不要带入知网等的链接。不会做的,可以直接将他们粘贴到记事本上,然后再复制过来。
                                                  ------      水中月
任务号
文献名称
发布日期
领取人
完成情况
任务二十一
21.1 濒危植物桃儿七化学成分及其资源研究
7.30
yu3226033已完成 迪马奖励积分20分
21.2 高效液相色谱荧光检测法测定人血浆中氟罗沙星浓度及其药代动力学研究
21.3 液相色谱法同时测定复方制剂中川芎嗪和阿司匹林的含量
21.4 兔血浆中地非三唑(DL111-IT)高效液相色谱荧光检测方法
21.5 高效液相色谱法测定恶丙嗪片的含量
21.6 反相高效液相色谱法测定人尿中右美沙芬及去甲右美沙芬的含量
21.7 液-质联用法测定铁皮石斛和西洋参及制剂中多菌灵残留
21.8 高效液相色谱法测定菠萝中多酚类化合物
21.9 HPLC内标法同时测定食品中7种防腐剂的含量
21.10高效液相色谱内标法测定鸡蛋中氯羟吡啶的残留量
任务二十二
22.1 液相色谱-质谱联用法检测中药降糖制剂中非法掺入的苯乙双胍和格列本脲
7.30
22.2  HPLC测定舒肤软膏中的蒿酮
22.3 RP-HPLC测定小鼠脑匀浆中的盐酸尼莫司汀
22.4 HPLC同时测定槐角中的芦丁和槐角苷
22.5 LC-MS/MS测定人血浆中的盐酸伪麻黄碱
22.6 高效液相色谱法同时测定双五胶囊中4种有效成分的含量
22.7 RP-HPLC法测定薏苡中薏苡素的含量
22.8 高效液相色谱-电喷雾-质谱法分析补骨脂中化学成分
22.9 高效液相色谱法同时测定黄芪中的五种异黄酮类成分
22.10枳壳饮片麸炒前后香叶醇的含量测定
任务二十三
23.1 HPLC法同时测定乌药中3种倍半萜内酯的含量
7.30
23.2 高效液相色谱法测定血浆中左亚叶酸钙的含量
23.3 人参皂苷Rg_2的排泄试验研究
23.4 枯草芽孢杆菌JA产生的脂肽类抗生素-iturin A的纯化及电喷雾质谱鉴定
23.5 人全血中环孢素A浓度的HPLC测定及药物动力学研究
23.6 高效液相色谱法测定吉它霉素组分含量
23.7 HPLC法测定头花蓼及制剂热淋清颗粒中槲皮苷的含量
23.8 高效液相色谱-质谱联用分析洛伐他丁中的杂质
23.9 HPLC测定复方穿心莲片中穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯的含量
23.10钩藤碱提取工艺和质量标准建立、初步药效学研究
任务二十四
24.1 四物汤传统饮片汤剂与配方颗粒汤剂指纹图谱比较
7.30
wangfei_0124已完成 迪马奖励积分20分
24.2 益智康脑丸质量标准研究
24.3 RP-HPLC法测定净石灵胶囊中淫羊藿苷的含量
24.4 HPLC法测定风湿圣药胶囊中青藤碱的含量
24.5 RP-HPLC法测定三消降糖1号胶囊中盐酸小檗碱的含量
24.6 HPLC色谱法测定枣仁安神片中五味子醇甲的含量
24.7 HPLC法测定心可舒软胶囊中葛根素的含量
24.8 HPLC法测定熟大黄中没食子酸的含量
24.9 HPLC法测定阿归养血颗粒中芍药苷含量
24.10儿童Ⅱ号口服液质量控制及其指纹图谱初步研究
任务二十五
25.1 HPLC法测定清喉利咽颗粒中黄芩苷的含量
7.30
wangfei_0124
已完成 迪马奖励积分20分
25.2 HPLC法测定十滴水中大黄酚的含量
25.3 HPLC法测定消癌平注射液中绿原酸的含量
25.4 反相高效液相色谱法测定藜芦生物碱中藜芦定的含量研究
25.5 补阳还五胶囊中大黄的定性定量测定
25.6 RP-HPLC法测定益肾补骨液中橙皮苷的含量
25.7 HPLC法测定蒙药玉簪清咽十五味丸中栀子苷的含量
25.8 秦艽花的质量标准规范化研究
25.9冬瓜子中胡芦巴碱的含量测定
25.10HPLC法测定生血宝合剂中齐墩果酸的含量分析
任务二十六
26.1 HPLC
法测定厚朴叶中槲皮苷的含量
7.30
wangfei_0124
已完成 迪马奖励积分20分
26.2 HPLC同时测定生脉饮中人参皂苷Rb1、Rg1的含量
26.3栀子与柴芩承气汤中栀子苷在大鼠体内的药动学比较
26.4 HPLC测定血栓心脉宁片中丹酚酸B的含量
26.5 HPLC法测定清肺抑火丸中大黄的四种成分的含量
26.6四物汤饮片与配方颗粒汤剂中没食子酸、5-羟甲基糠醛含量比较
26.7盐炙关黄柏指纹图谱研究
26.8高效液相色谱法测定鼻炎片中升麻素苷含量
26.9不同炮制方法对大黄中没食子酸含量的影响
26.10龙胆质量评价方法研究
任务二十七
27.1 HPLC法测定黄连降糖片中葛根素的含量
7.30
qq250083771
已完成 迪马奖励积分20分
27.2 HPLC-ELSD法测定抗病毒分散片中薯蓣皂苷元的含量
27.3 泽泻饮片的HPLC-ELSD指纹图谱研究
27.4 HPLC法测定保和口服液中连翘苷的含量
27.5 藿香正气胶囊的质量标准研究
27.5 HPLC法测定风湿定片中毒藜碱的含量
27.7 酸枣仁汤传统汤剂与配方颗粒汤剂中芒果苷、阿魏酸、甘草苷含量测定比较
27.8 四物汤传统饮片汤剂与配方颗粒汤剂中阿魏酸、芍药苷含量比较
27.9 拈痛丸中木香烃内酯与去氢木香内酯含量的HPLC法测定
27.10 HPLC法测定拈痛丸中橙皮苷的含量
任务二十八
28.1 HPLC法测定不同产地蜂胶中高良姜素的含量
7.30
qq250083771
已完成 迪马奖励积分20分
28.2 HPLC法测定草豆蔻中山姜素、小豆蔻明的含量
28.3 梅翁退热颗粒中连翘苷的含量测定
28.4 舒络灵中马钱子碱和士的宁含量的HPLC测定
28.5 HPLC法测定风湿定胶囊中丹皮酚的含量
28.6 HPLC法测定北豆根中蝙蝠葛碱和蝙蝠葛苏林碱的含量
28.7 HPLC法测定妇炎宁合剂中丹皮酚的含量
28.8 半边旗二萜类化合物的液-质联用图谱鉴定
28.9 蜂胶总黄酮中阿魏酸与总酚酸的含量测定
28.10益智复方汤活性物质基础研究
任务二十九
29.1 RP-HPLC法测定鬼臼毒素纳米脂质体的包封率
7.30
qq250083771
已完成 迪马奖励积分20分
29.2 高效液相色谱法测定枸杞子中东莨菪内酯的含量
29.3 天龙熄风颗粒中天麻素的含量测定
29.4 强力脑清素片中异秦皮啶的含量测定
29.5 高效液相色谱法测定复方救必应胶囊中丁香苷的含量
29.6 HPLC法测定安息香总香脂酸中苯甲酸的含量
29.7 蛇胆川贝散中牛磺胆酸钠含量的HPLC法测定
29.8 醋柳黄酮片中异鼠李素和槲皮素含量的HPLC法测定
29.9 川芎汤吸收人人血清中阿魏酸HPLC法测定及其药动学研究
29.10气相色谱法-电子捕获检测器检测山药等药材中17种农药残留
任务三十
30.1 不同厂家甘草配方颗粒中甘草苷含量的比较
7.30
littlejie
30.2 高效液相色谱法测定济生肾气丸中马钱苷的含量
30.3 HPLC法测定槐米中槲皮素成分的微波辅助提取
30.4 HPLC法测定防己配方颗粒中两种生物碱的含量
30.5 中药抗球虫散剂TF-103中没食子酸含量的测定
30.6 高效液相色谱法测定复方碘化钾滴眼液中维生素C的含量
30.7 简易测定人血浆中胺碘酮浓度的高效液相色谱
30.8 高效液相色谱法测定(橙)木叶中没食子酸的含量
30.9小儿泻痢片定性定量研究
30.10有限抽样法在环孢素A治疗药物监测中的应用初探
yu3226033
7.30
任务二十二
7.30
22.2  HPLC测定舒肤软膏中的蒿酮
任务二十三
7.30
领21,22,23
雪山飞狐
qq250083771
qq250083771
qq250083771
yu3226033
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我都下了  给你传过去?
这么快吗?
qq250083771
qq250083771
yu3226033
先给你传几个
要求有格式.
qq250083771
