主题:【第六届原创】实验室生活回忆录
浏览0 回复33 电梯直达
ian.cheng
维权声明:本文为chengxiaojun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记得第一次进入公司化学实验室时,是那么的好奇,实验室干净,安静的环境,先进的分析仪器 EDXICPUVGCMS,良好的同事氛围,都让我倍感亲切。
进入实验室,首先认识的是自己的师傅,虽然比较严厉,但知识很丰富,也很有耐心,因公司当时主要是应对欧盟的ROHS指令,所以第一课是ROHS指令的培训,熟悉里面“均质材料”的概念后,开始样品拆分;拆分设备有限(如尖嘴钳,老虎钳,磨砂机,刀片等),还很清楚的记得,刚开始拆分线材时,虽然戴着手套,但刀片太锋利了,还是经常会被刀片割到手,所以样品拆分时候,也要注意安全。
熟悉了样品拆分,接下来就是仪器操作了,首先是EDX720,虽然该仪器原理和结构比较复杂,但刚开始,对于我们,只要求能简单操作就可以了(开机--测试-关机),该仪器由于需要添加液氮,而液氮温度很低,不小心就会被冻伤,所以添加液氮时,做好防护很重要,如穿实验服,戴手套等,千万不要走捷径,赤手上阵,那很危险的。随着操作时间的积累,对EDX也慢慢有了更深的认识,如原理,谱图分析等,但想完全了解,还有很长一段时间要走。
熟悉EDX后,师傅开始培训ICP的使用和维护了,在操作ICP前,需要做好前处理,包括样品拆分,称重,加酸等。由于对前处理比较陌生,有次没等温度降下来,就加双氧水,最后样品都冒出来了,没办法只有重新做。
在清洗样品杯时,也要注意安全,有些样品杯是玻璃的,由于受过高温,在清洗用力过猛,很容易破碎,太锋利,以致割破手套,伤到手,现在手上还有一个小伤疤.
前处理完后就是上机测试了(由于时间比较久,测试过程比较陌生了),安装好炬管,在软件里建立方法,输入信息,打开氩气阀门,开空压机,循环水设备,开仪器进行测试。
ICP由于用氩气,每次换气瓶的时候,觉的还是个体力活。记得厂商仪器工程师和我们讲过个案例,有个公司操作人员,由于打开阀门时,压力过大,正对着人,以致造成了严重的伤人事件。
ICP仪器保养的方面太多了,由于雾化器和炬管都是玻璃的,清洗和安装时都要非常小心。
实验室同事之间也很友善,记得大家有时间都会经常一起买菜做大餐,出去旅游等。(当然都是自费的,现在想起来仍是个美好的回忆,结合这几年的工作过的公司而言,很难再有那种感觉。)
在实验室工作了一段时间,后来由于某些特殊原因,调到其它部门,开始着利于客户环保资料的制作和供应商环保方面审核事宜。实验室的经验对后续工作也起了很重要的作用。
测试虽然比较单调,但同时也培养了耐心,能耐住寂寞(有时样品太多,只能上晚班处理)。
实验室的工作,一切都要注意安全,做好防护,细心很重要。
在任何岗位如果能遇到“良师”,的确是一件益事,要把握任何学习的机会,在此也祝愿我的那位“师傅”在人生的道路上一切顺利。
平凡
先抢沙发O(∩_∩)O哈!感同身受啊!不过俺刚接触实验室还没那么复杂,先是去电镀现场实践,然后再进实验室接触仪器呢!
蓝人
接触的仪器还是很多额
有些我现在还没接触过
我第一份工作基本上就木有仪器
ian.cheng
先了解产品,对后续实验室工作还是有很大帮助的
2012/8/3 10:20:46 Last edit by chengxiaojun
lingshike
学习一下,涨涨见识。隔行如隔山,实验室的事情,有好多的故事。
chen168168
ian.cheng
ian.cheng
是的,行行都有自己的故事,但有个共同点,那就是要有好的态度。
last1
能教会你独当一面的师傅才是一个优秀的好师傅,好老师,其他知识再多以不能很好的独自运用勉强算是百搭的
依拉勃
嗯,一般很多人都不高兴教的,楼主遇到了一位好师傅。
不过如果放点图片上面,会更加吸引眼球
冗长的文章总归没有配上图片来的让人舒服,个人建议而已。
(楼主文章不错的)
ian.cheng
建议不错,可惜已经是上家公司了,当时没记得拍仪器和同事照片
