主题:【分享】中药贮藏
浏览0 回复33 电梯直达
xiaowang268
中草药在贮存保管中,因受周围坏境和自然条件等因素的影响,常会发生霉烂、虫蛀、变色、泛油等现象,导致药材变质,影响或失去疗效。因此必须贮存和保管好中药材,以保证药材的质量和疗效。
  (一)药材的防霉:大气中存在着大量的霉菌孢子,如散落在药材表面上,在适当的温度(25℃左右)湿度(空气中相对湿度在85%以上或药材含水率超过15%)以及适宜的环境(如阴暗不通凤的场所)、足够的营养条件下,即萌发成菌丝,分泌酵素,分解和溶蚀药材使药材腐坏,以及产生秽臭恶味。
因此,防霉的重要措施是保证药材的干燥、人库后防湿、防热、通风,对已生霉的药材,可以撞刷、晾晒等方法简单除霉,霉迹严重的,可用水、醋、酒等洗刷后再晾晒。
(二)药材的防虫: 虫蛀对药材的影响甚大,虫害的预防和消灭,对于大量贮存保管的药材仓库,主要是用氯化苦、磷化铝等化学药剂熏蒸法杀虫。对于药房中小量保存的药材,除药剂杀虫外,可采用下列方法防虫。
  1.密封法:般按件密封,可采用适当容器,用蜡或血料封固,怕热的药材可用干砂或稻糠埋藏密封,贵细药材,可充二氧化碳或氮气密封。
  2.冷藏法:温度在5℃左右即不易生虫,因此可采用冷窖、冷库等干燥冷藏。
  3.对抗法:这是二种传统方法、适用于数量不多的药材。如泽泻与丹皮同贮、泽泻不生虫、丹皮不变色,蕲蛇中放花椒,鹿茸中放樟脑,瓜蒌、蛤士蟆油中放酒等均不生虫。
  (三)药材的其它变质情况
  1.变色:酶引起的变色,如药材中所合成分的结构中有酚羟基,则在酶作用下,经过氧化、聚台,形成了大分子的有色化合物,使药材变色;如含黄酮类,羟基蒽醌类,鞣质类等药材,因此容易变色。非酶引起的变色原因比较复杂,或因药材中所含糖及糖酸分解产生糠醛及其类似化合物,与一些含氮化合物缩合成棕色色素;或因药材中含有的蛋白质中的氨基酸与还元糖作用,生成大分子的棕色物质,使药材变色。此外,某些外因如温度、湿度、日光、氧气、杀虫剂等多与变色的快慢有关。因此,防止药材的变色,常需干燥避光冷藏。
  2.泛油:泛油指含油药材的油质泛于药材表面以及某些药材受潮、变色后表面泛出油样物质。前者如柏子仁、杏仁、桃仁、郁李仁(含脂肪油)、当归。肉桂(含挥发油)、后者如天门冬、孩儿参、枸杞等(含糖质)。药材“泛油”,除油质成分损失外,常与药材的变质现象相联系,防止“泛油”的主要方法是冷藏和避光保存。
    此外,如中草药由于化学成分自然分解,挥发、升华而不能久贮的,应注意贮存期很。其它如松香久贮,在石油醚中溶解度降低,明矾、芒硝久贮易风化失水,洋地黄、麦角久贮有效成份易分解等。
燕飞
xiaowang268
原文由 燕飞(mansonyang) 发表:
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
燕飞
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
对,选材、储存、搭配、份量、火候等都有讲究
xiaowang268
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
燕飞
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
一般般吧,我外公是中医
xiaowang268
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
一般般吧,我外公是中医
哦,中医世家啊,呵呵
xiaowang268
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
一般般吧,我外公是中医
那你现在也研究中药吧
燕飞
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
一般般吧,我外公是中医
哦,中医世家啊,呵呵
不是世家啦,你学中医药的啊?
燕飞
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
一般般吧,我外公是中医
那你现在也研究中药吧
呵呵,现在搞化学行业
xiaowang268
中医的知识是博大精深啊,储存也是个学问
每个环节都很重要啊
你对中药很有研究吗?
一般般吧,我外公是中医
那你现在也研究中药吧
呵呵,现在搞化学行业
制药公司?
手机版: 中药贮藏
