主题:【求助】XPS谱峰位归属问题
浏览0 回复6 电梯直达
jobsun
我溅射制备GaN, 做xps测试的N1s谱,分峰后除了397ev处的GaN, 在394-395ev之间有明显的峰位,在各种手册中都查不到峰的归属,做了几个样品,都有,为什么?我的邮箱
bsjia@163.com  ,如果有人能接到,我将非常感谢。另外,本人刚接触XPS,有一些问题希望能够得到解答,谢谢!
1. C1S校正问题。测试给我的数据中包含所测元素的窄谱和C的窄谱。所给我的数据是否是已经经过C1S校准的?分峰处理前是否需要将所给我的数据都减去C的数据呢? 所给我的仪器测得物质原子比都是我所要求的几种元素,不含C元素的比,但是有一个样品却列出了C所占的原子比,这是为什么?
2.分能级的问题。如As 3d 5/2 3d 3/2 , 是测的As 3d,然后自己分峰获得5/25/3呢,还是测的时候直接就测3d 5/2 3d 3/2 测试者给我的数据包含仪器测得的原子比有的写As3d5,有的写As3d.  但是excel数据窄谱都写的是3d.
3. 分峰的时候半高宽有的太大,如N1s有的已经超过了3.5,我看有的书上说半高宽一般不应该超过2.7 我有的弱峰很扁平,半高宽达到10甚至20以上,是否有意义?
4.分峰的时候,一组数据分一个峰,分2个峰,谱图拟合得都很好,怎么选择啊?
5.给我的窄谱有没有可能包含其他元素的俄歇峰?
6,全谱扫描给我的一些数据的意义不是很清楚如:Area (P) CPS.eV    Area (N)        At.%      PP At. %      F      Q    SF        TXFN    Backgnd        PP Height Counts  PP Hgt (N)
附件:
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
blackbeauty
jobsun
原文由 blackbeauty(blackbeauty) 发表:
是否可将图贴上来?
我已经将数据贴上来了,麻烦您帮我看下
另外我还有几个问题不太清楚,希望您能帮我解答一下,非常感谢!
blackbeauty
你上传的数据我暂时看不了,只能对你所说的问题给出简略回答
1.C的窄谱是否和标准谱一致?如果和标准谱一致,则不需要校准;如果有偏差,通过以下途径判断给你的数据是否经过校准,如果所有峰都向同一方向偏离标准谱,则没有经过校准;否则为经过校准的数据。
2.如果给你的excel数据只有3d数据,需要你自己进行分峰处理。测试者给你的数据为仪器自带软件处理结果。
3.半高宽过宽的原因有很多,我怀疑你的N1s过宽的原因是仪器的原因;20ev的没有意义,可能是噪音造成的。
4.根据你做的材料进行判断到底该分1个峰还是分2个峰。观察两个峰的积分强度是否符合材料的大体量比。
5.通过换靶可以判断是否有俄歇峰。
6.全谱扫描符号的意义可谷歌之。
feixiong5134
1.校正过没有,你看你的C1S峰位,如果在284.6----285附近,这说明测试人员已经给你校正,你没必要在校正了。
2. 这个是测试时候测试人员方便的问题,有的时候如果As化合物比较复杂,这个时候5/2和3/2重叠交大,只能用As3d定量,如果相隔较远,就可以用3D5/2定了。如果想分峰,肯定是自己分峰。
feixiong5134
分峰的时候要考虑其物理和化学意义,不是说你想分几个就可以分几个,详细的我发过相关帖子。伴峰宽超过3.5肯定没有意义,要重新考虑分峰。
feixiong5134
楼主给 的只有N峰,所以我不知道你的样品还有什么元素,400附近最可能的就是Mo的次主峰。所以你可以提供你的样品有什么元素,或者主扫图,我们就可以给你判断
