主题:【讨论】咨询一个GCMS气路封密性的问题
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
咨询一个GCMS气路封密性的问题:
假如从钢瓶到GCMS之间没有漏气,是不是GCMS关机后,再将钢瓶总阀关闭后,减压阀压力表的压力应该保持一段时间,例如几天后压力表仍有余压?如果是,一般能保持多少时间呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
理论上是这样,不过实际上没这么做过,也不知道能支持多久,另外把减压阀关掉的话应该效果更好。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:谢参与。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
咨询一个GCMS气路封密性的问题:
好像是做保压实验,24小时内压降要小于某个值就可以。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
对,是把减压阀也关掉,不知道能支持多久。理论上,仪器进样口前的气路在仪器断电之后就自动切断了,但感觉总会有什么地方漏气。
蓝是那么的天
有可能载气在管路中穿过管壁扩散掉,而不是由于漏气漏走,一般这种扩散虽然很慢不过不可避免。
phillyrin
我们有一台小质谱专门用于气体泄漏的检漏。
大部分漏气的情况都是在减压阀上。承包到各实验室的机器,更多的时候是接头漏气。
symmacros
原文由 phillyrin(phillyrin) 发表:
看来减压阀是个漏气重要考虑的来源,但有时候凭肉眼测试很难看出来。
tenky
咨询一个GCMS气路封密性的问题:
这个问题不好回答哦。
若你的总表压力有10多MPa,你可能过很多天还能看到分压表有余压;若你的总表压力很小,可能过一个晚上就没有了(前提是有小小漏)。理论上讲,高质量的减压表应该总压表和分压表都不会下降或下降很慢。
learner1999
其实拆开进样口,从结构上看不出哪里能密封住气体啊
symmacros
原文由 tenky(tenky) 发表:
咨询一个GCMS气路封密性的问题:
这个问题不好回答哦。
谢谢,原来总表压力大小可能有一点关系,但估计不大,因为从总阀到压力表的管路一般非常短,保存气体的体积很有限。
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
仪器关闭后EPC或AFC就会断电,电子阀也会失去电源,进样口理论上应该切断。
