主题:【讨论】氦气钢瓶上面的阀开的最大,不漏气,而开一部分(阀未全旋开)就有点漏气,请问是何缘故?
浏览0 回复47 电梯直达
symmacros
今发现一氦气钢瓶上面的阀开的最大,不漏气,而开一部分(阀未全旋开)就有点漏气,请问是何缘故?
symmacros
砂锅粥
symmacros
原文由 czcht(czcht) 发表:
是不是钢瓶本身的总阀那里漏气?
对,是的。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是钢瓶本身的总阀那里漏气?
对,是的。
有些瓶子是会这样子的,那个阀里面有起密封作用的橡胶,在多次的开关之后会导致橡胶受损,是会出现这种情况的。我们的ICP用的高纯氩气就出现过这种情况,拧开一部分的时候漏得很厉害,气体漏出来“吸吸声”,用手都感觉到很大的气跑出来,跟厂家沟通说漏气,对方说把气开大就好了,果然开大就不漏了。出现过2次这种情况了。高纯氦气用得少,还没碰见这种情况。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:分享
2012/2/3 16:41:43 Last edit by czcht
symmacros
是不是钢瓶本身的总阀那里漏气?
对,是的。
就是这回事,拧大反而不漏气。
蓝是那么的天
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
估计是气瓶阀的螺纹有问题导致的。
这倒是一种可能,螺丝不均匀?
深蓝
以前遇到过这个问题,据说是新换的什么什么垫导致的,换了以后就要把阀门开到最大,用过一段时间后就好了。
2012/2/3 18:53:41 Last edit by mitsumi
symmacros
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
用过一段时间后就好了,这样就观察一段时间看看还漏不漏。
arvid2007
