主题:【求助】气相毛细管柱进了含水的样品色谱图是什么样子的?
浏览0 回复11 电梯直达
wo1000
基线会不会飘啊?
阿宝
不一定
还和其它组分的性质有关,有时候 是个 大包 或者 一个 台阶
wo1000
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不一定
是个大包,相同样品在做过一次基线没问题,设备状况良好,是否能认定第一次样品含水?处理过程都一样
安平
什么色谱柱,样品水含量多高?
  一般不会造成基线漂移。
阿宝
原文由 wo1000(wo1000) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不一定
最好做个对比,除一下水(家店硫酸镁啥的干燥一下)
wo1000
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么色谱柱,样品水含量多高?
  一般不会造成基线漂移。
DB-5MS
样品肯定不带水,怀疑操作过程中带进去的
安平
您分析什么样品?
  未必是水的问题。最好看看色谱图和色谱条件。
wo1000
您分析什么样品?
纺织品的,偶氮染料……大致50到280,100多度开始起大包
fengmo4668
安平
yifan1117
