维权声明:本文为blackmagician原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
做了个超级计算器,用于计算GB16297的速率,有组织和无组织的恶臭浓度,API和浓度的相互转化,机场噪声最终计算值。
相关说明:
1.基本测试完成,如有问题请联系本作者
2.为了防止误操作,做了保护工作薄
3.用excel2007做的,2003的请自行下载兼容包,找不到请联系本作者,留下邮箱
4.写了点宏,使用前请先降低宏安全性
5.有时间控件,如没有的请自行下载,一般office都自带的,找不到也请联系本作者,留下邮箱
6.做的很累,也花了不少时间,所以要20分,灭哈哈哈哈哈哈,有钱的大大们,用积分砸死我吧~~~~
7.用过都知道,20分值了,真的可以省下大量时间哦~亲~
8.请使用者多提宝贵意见,在楼下跟帖,那些刷分的,什么学习啦,太贵啦之类的就不要回复本帖了,
再强调一次那些来感叹的刷分的请勿回帖。
9.提建议的请留下邮箱,以便修正后直接发送,另外提建议被采纳的,将返回20积分
10.本作品转为懒人设计,提供一些便捷,并未考虑美观问题,如要直接做成原始记录的,可以和本作者联系
以上
直接在附件提供一个office2007兼容包,用于解决excel2003不能打开的问题,算赠品吧
原先的计算器在恶臭计算中发现错误,现已修正,下面是
新的计算器下载地址:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/218248.shtml
以下是详细介绍
机场噪声,除了数据栏和信息栏以外均已锁定,不过只支持数据组上限为1000组,正常应该足够了。看一下效果图
其他文字都会自己生成
如果无输入会有提示。
无组织恶臭浓度,有时间控件哦~
错了会提示,只有拉拉下拉菜单点点OOXX就行
点一下就可以填入嗅辩员和情况数据,而且是每次都是随机填入人员的,如果不想随机填就直接在表格上输入就行
有组织恶臭
其他和无组织差不多就不贴图了
GB16297
只有这里可以输入,其他都锁定了,只要数字,<enter>结果就出现了
油气回收的,比较简单
API互换的,也很简单只能支持API=50~500的不过一般够用了。
大概就是这样了,还有一些小玩意儿,自己用的时候体会吧。
