主题:【第六届原创】现场采样器——烟尘(气)测试仪的验收及使用培训
浏览0 回复31 电梯直达
小H
    不久前实验室由于项目开展的需要,订购了价格昂贵的烟尘(气)测试仪{在国产仪器里面这个算是价格高的了}。它主要适用于各种锅炉、工业烟尘排放浓度等的测定,也可以用于餐饮有眼的测定。根据所配置的传感器,可测定烟道气中二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮一氧化碳、硫化氢及二氧化碳等多种气体的含量。
    今天仪器送检完毕,同时工程师也来教大家如何使用烟尘采样仪,也就这一块対仪器性能进行一个验收了。
这个就是3012H型烟尘采样仪,一个主机箱子(短小的那个),一个配件箱子(高一点的那个),看起来东西并不多,但是里面东西很杂。
布袋装的这两根当然就是两根烟枪了,一个采重金属,一个采烟尘的。按我理解应该两个烟枪可以合用的,但是这次说重金属滤筒用国产的话本底值太高,只有用进口滤筒,进口滤筒稍微短一些,当然两根烟枪不同处就是前面放滤筒的口的长短不同了,其他完全一样。
配件箱里面的一个烟气传感器,一个湿度传感器和一些皮托管(皮托管已经被我拿出来了),还有一个可爱的打印机。
连接皮托管并开机检验,由于没有实际的烟道气,
只有在室内模拟现场条件了。所以仪器显示也没有气体流速,静压、动压和全压都显示为零,只有大气压和温度有显示,温度就是室内温度,
我们所订购的传感器,也就是这台仪器所能测量的参数。先暂定这些,以后可以根据需要配置传感器。
前面所说的两个取样器,温度和烟气的。
不同型号的采样嘴,采样嘴对于烟尘采样枪来说非常重要,但是不知道您发现了没,采样嘴的型号通常只有单号没有双号,这是为什么呢?
采样器里面必不可少的气水分离器,当然里面还缺少了干燥剂--变色硅胶。这个能有效地保护仪器里面的泵,防止吸入液体损坏仪器。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
配件基本展示完毕,接下来就是如何连接仪器并正确使用了。
工程师正在讲解如何正确使用烟枪,哪种是正哪种是反,以及烟枪的静压和动压,采样时切忌不可以把烟枪的静压动压口放置颠倒。
这些杂七杂八,红红蓝蓝的皮托管,看似复杂,但是连接起来很简单,因为错误的连接根本就插不上,采样枪考虑的也很周到,还有防静电夹,使用时防止静电除尘器和烟道上的电流过大而烧毁采样器的电路板。
打了一烧杯热开水,测量其含湿量,顺便检验其传感器的好坏。测含湿量所用的方法是干湿球法。
点了一支烟,测试仪器氮氧化物、一氧化氮和含氧量传感器。
由于测烟道气有惊讶和动压,现在检验没办法模拟,压力不够,过滤嘴阻力又太大,于是直接把烟头转过来对准气体进样口。
周围一群人仔仔细细地观察着,学习着。
弄了一个下午,差不多从头到尾讲解了2遍,仪器使用培训到此为止,很多现场仪器还是要根据实际使用时区了解区学习,理论懂很多,不实地演练的话那就等于只上谈兵了。接下来是仪器的检定合格证,虽然出厂就有了,但是我们还是得完整的验收一遍。
烟枪和烟气采样强的合格证件。
验收完毕的装箱清单。
最后是当地检定部分出具的仪器检定报告,通常现场仪器一年一检。此次的采购合同里就写明,需要当地检定部门检定合格,我们才会购买验收。于是把风险都推到了供应商身上。感觉以后的采购都应该这样。(全文完)
该帖子作者被版主 被追杀的狼10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
喝了豆子的酒
高档货呀,屏幕那么大
崂山的不是被武汉天虹给收购了吗?
小H
回复1楼:我也只是听说,但是还没有被证实的消息。各家还是代理各家的产品。
祥子
武汉天虹怎么样?
他们在太原有个维修点。 跟他们里面的几个小伙子认识。
小H
回复3楼:天虹的应该也还可以,以前也用过,体积比这个大一些,重量差不多!
xiaolmax2011
小H
回复5楼:固定污染源监测和验收这面以前都是国家单位在做,现在企业才开始这一块的认证
alanyj
xiaomeng
小H
回复7楼:政府部门做的多,但是现在放开的话企业也开始做了
小H
回复8楼:这个仪器是进口的吧?看起来比较精致一些,但是只是主机,其他部分还没有看到!
