原文由 tutm(tutm) 发表:
轻度的回火一般是火焰从燃烧头逆向回烧到混合器内的现象,严重的则是爆炸了。
这都是燃烧气和助燃气比例失当造成的。正常燃烧时,燃气与助燃气的混合比应该是燃气含量在爆炸极限之上的。如甲烷在空气中的爆炸极限是5-15%,那么燃烧器的混合器内甲烷/空气混合比必须高于15%,这时在炬口处点燃混合气,只有炬口的温度高于燃点,火焰能在炬口处稳定燃烧。
但是,如果助燃气供应太多,使混合器内的燃气比例落在了爆炸极限之内,那火焰马上会因为爆燃,烧到混合器内部去了,这时混合器内的温度也高于燃点了,就回火啦。
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
只要乙炔气的流速大于燃烧速度,就不会产生回火吧!
不是这样的!
回火绝大部分是助燃气(空气或氧气)供给超量太多引起的
请教一下当空气做为助燃气 超量应该是没事吧。
