原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:
只要乙炔气的流速大于燃烧速度,就不会产生回火吧!
不是这样的!
回火绝大部分是助燃气(空气或氧气)供给超量太多引起的
原文由 tutm(tutm) 发表:现在都有报警装置了 如果报警 立刻采取措施 不要慌
轻度的回火一般是火焰从燃烧头逆向回烧到混合器内的现象,严重的则是爆炸了。
这都是燃烧气和助燃气比例失当造成的。正常燃烧时,燃气与助燃气的混合比应该是燃气含量在爆炸极限之上的。如甲烷在空气中的爆炸极限是5-15%,那么燃烧器的混合器内甲烷/空气混合比必须高于15%,这时在炬口处点燃混合气,只有炬口的温度高于燃点,火焰能在炬口处稳定燃烧。
但是,如果助燃气供应太多,使混合器内的燃气比例落在了爆炸极限之内,那火焰马上会因为爆燃,烧到混合器内部去了,这时混合器内的温度也高于燃点了,就回火啦。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:压力表在5个压力以上不会有这个问题的,少量的出来也没有啥问题
乙炔瓶装有填料和溶剂(丙酮),注意气体不能用完,不然丙酮易随乙炔气流出,引发乙炔瓶爆炸事故。
还有用乙炔气的时候是不是容易产生回火啊?
据说还有人用丙酮当做清洗液直接吸入到燃烧器里面的做法呢!所以即使丙酮随气体出来也应该无事吧?只是火焰发黄而已。
原文由 999the9(999the9) 发表:就是 哦也不敢 我一般用5%HNO3洗 效果还可以 不行就用刀片刮刮燃烧头原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:压力表在5个压力以上不会有这个问题的,少量的出来也没有啥问题
没有实际操作过,所以不好评论!不过还是建议不要使用丙酮清洗,工程师在培训的时候一般都是建议使用3%的硝酸做燃烧处理.
