主题:【求助】原子吸收的波长校正
浏览0 回复14 电梯直达
lxsh
大家在使用原子吸收的过程中,经常发现原子的测定波长与理论波长有一定差距,请问大家都是怎么解决这个问题的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 lxsh 发表:
一般说来,AAS仪器软件上都有波长校正功能
只要用一只汞灯,按照操作做就可以啦。
这个过程都是全自动的
chemistryren
一般差0.2nm以内是没关系的.差多了就需要调整了.调整的方法因仪器而异.
spz623
我也遇到过这样问题,我问过卖仪器的工程师他们说,只要在±0.7之间都是正常的,如果实在要校可以用汞灯的4个波长都来校一下.
haodou000
chemistryren
原文由 haodou000 发表:
我怎么是用铜灯校正
我的仪器用铅灯校正波长的。
djp1980
原文由 haodou000 发表:
我怎么是用铜灯校正
可能各个仪器校正波长的方法不太一样,记得你是用的Z2000,好像任何元素都可以校正波长的,它的原理是点上灯找到实际的谱线,按照仪器波长驱动的步数和理论波长(在这里应该叫“名义波长”)应该走多少步的差,“写”到仪器的存储器里,下次找这条谱线时就修正过来了。
风之笑容
原文由 djp1980 发表:
原文由 haodou000 发表:
我怎么是用铜灯校正
哇!“等吉普1980”,你好行啊,什么都知道的这么详细!向你学习呵!
djp1980
lxsh
有些仪器是自动校正,若不是自动校正的大家是怎么做的呢?
小李飞镖
原文由 ldgfive 发表:
原文由 lxsh 发表:
只要用一只汞灯,按照操作做就可以啦。
这个过程都是全自动的
这个功能一般仪器都有自带的吧
