主题:【求助】旋转蒸发仪接口处漏气导致气压降低应该怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
haishiluxing
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:依风1986回复于2012/08/16
那就加强口的密封性,涂点凡士林什么的或者不如换新的,气密性好的
补充答案:
yuduoling回复于2012/08/16
接口处漏气最好换新的,也可临时性的采取一些措施加强密封
spanda回复于2012/08/28
老师教过我们最简单的方法是可以用铅笔在磨口的地方涂上一层,既防漏又耐腐蚀。
liuxiaoshuang回复于2014/04/25
你能确定是与烧瓶磨口接口处漏气还是旋转的那个密封垫那漏气啊磨口的试料瓶一般不会漏气涂抹凡士林啥的会造成污染的。如果确定是烧瓶漏气建议更换
翠湖园回复于2014/10/28
有可能是密封圈给腐蚀了,还有可能就是接口处沾上固体小颗粒了,楼主再检查下。
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
依风1986
yuduoling
给力芬
是不是没接好,晃动,导致密封不够,重新接下,或者涂点凡士林,看能行不
haishiluxing
liu999999
spanda
Mihawk
接口漏气?楼主用的是本身的原装旋转瓶吗?如果是,一般很少出现这个问题,出现了也可以找厂家。如果不是。。。。。。那楼主只能多换几个试试。。。。。
clair_chen
liuxiaoshuang
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
翠湖园
