主题:【求助】保留时间总是变动是怎么回事
浏览0 回复14 电梯直达
chen987ying
最近在做异构体分离,分离条件确定了,但是同样的条件下,每天做的结果不一样,也就是保留时间每天的都不一致,保留时间延长了,大概变化有两分钟。请教各位前辈,这个是怎么回事呢?谢谢。
dark_wzy
楼主用的什么色谱条件(柱子、流动相)?梯度还是等度?分析样品之后如何对柱子进行的清洗?
海边
可能是柱效下降了。
手性柱对样品纯度要求较高,如果纯度低的话,柱效很容易就下降的。
就像千分尺一样,测量精度高了,范围就窄了。超出柱子范围之外的样品很有可能留到色谱柱里了。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
suda2009
我的也常常这样,有时候开关一次机器,保留时间都不一样,汗
zhaohua8011
有水有渝
只要色谱条件变化不会太大,一般不会变化达到2分钟,找找有没有什么条件变化比较明显的,都是向延迟一个方向漂移吗,柱压等有没有变化?
houjjun
一般都是由温度或是流速的变化引起的,有时有机相的挥发或减少也会引起
jiaodandan
避免空调对仪器检测器或者柱温箱的直吹,将泵的单向阀拿下来用异丙醇、水超声清洗,做完这些再看看保留时间是否有变化!
xxmtf
两分钟确实差异太大了,一般温度和流速变化对保留时间有影响
即使温度和流速设定是不变的,但是注意观察的话会发现夏天的压力(泵)会比冬天来的小,保留时间也会相应提前一点点,但不至于差太大
秋醉虞阳
保留时间略微变化还是可以接受的。上午开机第一针和下午关机时最后一针的保留时间,通常不一样。稳定过程吧。前不久,我用了依利特的柱子,出峰时间变化达到了3-4分钟,但下午稳定后基本就不变了。
morenoli
不知道楼主的方法是自己开发的还是用的成熟方法。如果是自己开发的方法建议楼主先看看是不是方法不够稳定导致,能不能把方法继续优化一下。你可以先找个标准品连续进样看看重现性,如果效果不好则找找色谱柱和仪器带来的保留时间变化。如果重现性能够达到要求,这个时候就要看看在方法上面找原因了。
