主题:请问高手:ROHS中的PBB&PBDE要监测的通常有多少种啊?
浏览0 回复12 电梯直达
liliqq
请问各位:ROHS中要测的阻燃剂PBB&PBDE是两大类物质,一般检测的有多少种啊,都是哪几个?谢谢!
hzl
carrieddll
一般在第三方检测机构检测10-11项(就是从1-11溴联苯《醚》)
刺儿梅
liliqq
就是包括1-10溴的所有同分异构体?
所有都要检测吗?还是只是检测其中一部分啊?
新手,不是很了解,麻烦大家了^_^
7051132
什么同分异构体!!
是溴带的阻燃剂的一类物质!
不能用同分异构体来说明的的!
其实检测的也是一类物质!!!!
liliqq
但是除了10溴代物之外,其他的溴代物都有多个异构体,应该说是位置异构体吧,采用GC-MS分离,位置异构体会不会各自分开,还是同一种溴代物只会出一个峰啊?
hzl
有些能分开,有些不能,所以现在应该还没有哪一家能兼顾所有的同分异构体,能够有20种已经不错了.
joe8
serena
一般的ROHS检测就是1-10,具体的混标国际上有成套配好的。
气质
原文由 liliqq 发表:
应该说是1-10溴联苯(醚),其中每一种又有不同的同分异构体,购买标样时可能只能买到其中中一二种,但测试时可以根据出峰时间和峰形、特征离子判断是不是多溴联苯(醚)
比如可能购买的标样中有两个5溴联苯醚,两个6溴联苯醚,但测试时可能测出第三个5或6溴联苯醚。它的区别是在出峰时间上会有所不同。
