原文由txtb001(txtb001)发表:您这就是照搬国标,自己试过没有?我试了好几次都检不出。原文由 那人(v2756705) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:不会是你们买的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:那一定是挂羊头卖狗肉的了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
不是啊,这个一般是能加载50公斤力的吧,故而是HV50
但是我看试验力最大是30kgf了,怎么加到50呢
如果不用心看很难发现
是的,本来用就用了,这次想写个原创介绍下,看说明书居然发现这个
现在很多国产设备都是几个型号或者一个系列的产品共用一个说明书的,所以将就着看看吧,哈哈
不负责任的表现
原文由 老兵(wangliqian) 发表:请教低温中温具体大概是多少度?谢谢~
称取0.2500g~0.5000g(准确到0.0002g)风干土样于聚四氟乙烯烧杯中,用几滴水润湿后,加入10 mL HCl(ρ1.19 g/mL)、15 mL HNO3(ρ1.42 g/mL)、10 mL HF(ρ1.15 g/mL,放置过夜后于电热板上低温加热(温度不宜太高,以免反应激烈导致样品损失),为了达到更好的除硅效果应经常摇动坩埚。最后加入5 mL HClO4(ρ1.67 g/mL),并加热至白烟冒尽(赶酸)。对于含有机质较多的土样,应在加入HClO4之后加盖消解,土壤分解物应呈白色或淡黄色(含铁较高的土壤),倾斜坩埚时呈不流动的粘稠状。用稀硝酸溶液冲洗内壁,温热溶解残渣,冷却后,定容至100 mL,50 mL或25 mL最终体积依待测成分的含量而定。
