原文由 txtb001(txtb001) 发表:介绍的很详细啊,谢谢!
硝酸—氢氟酸—高氯酸消解法
1.仪器
a.电热板:合适的加热板,有温控装置,面积约30*50cm
b.安全防护板
c.安全防护镜
d.锥形瓶:125mL,酸洗后用水冲洗干净。
2.试剂
a.浓硝酸
b.高氯酸(HClO4.2H2O),HClO4购买时含量为70~72%,试剂级。
c.氢氟酸(HF),48~51%,试剂级。
3.操作程度
称取适量土壤样品,放入聚四氟乙烯烧杯,滴入微量水,加入12mL浓硝酸,在加热板上蒸发到近干,在加热板上使样品保持微沸状态,蒸发到尽可能小的体积,但不得出现沉淀和析出颗粒。再加入5mL浓硝酸和2mL HF,盖上表面皿,加热样品使之发生缓慢回流。继续加热,必要时加入浓硝酸直到消化近完全,此时溶液清澈而呈灰色。
注1:用2mL HF帮助消解含硅物质,使用HF时,要格外小心,并采取适当的安全措施。
用25mL 1╋ 1浓硝酸将残渣转移到250锥形瓶中(用10mL转移残渣,15mL洗涤)。加入20mL高氯酸,煮沸到近干,或到溶液变清且出现高氯酸白烟。冷却后,加入约50mL水,过滤,将滤液转移到100mL容量瓶中,用水洗涤滤瓶两次,每次5mL,洗涤液加到同一容量瓶中。冷却,稀释到刻度线,然后彻底混匀。
注2:——HClO4和有机物的混合物加热以后可能发生猛烈爆炸。
采取以下措施可避免这种危害:(a)不要把HClO4加入到含有有机物的热溶液中;(b)凡是含有有机物的水样,只有预先用HNO3处理后才能加入HClO4;(c)即使不含有机物的水样;也只能用HNO3和HClO4的混合物开始消化操作;(d)避免在普通通风橱中用HClO4反复进行冒烟操作。在常规操作中,要使用和玻璃消烟器相连的水泵,带有水冲洗设备的不锈钢烟罩有市场销售,也能用于HClO4操作;(e)任何情况下不得将HClO4消解过的水样蒸干。(f)注意每次加酸前,先冷却锥形瓶。加数粒沸石,在加热板上加热,缓慢地蒸发到HClO4的白色浓烟刚刚出现。如果溶液不清澈,则用玻璃表面皿盖住锥形瓶颈口,让溶液保持在刚刚沸腾的状态,直到溶液变清。但决不可将HClO4消解液蒸干。发要时,加入10mL浓硝酸来完成消解。冷却后用水稀释到约50mL。煮沸,以驱除任何氯气或氮氧化物。通过0.45微米滤膜,将溶液滤入清洁的滤瓶中。用水洗涤锥形瓶两次,每次用5mL。让水通过过滤装置,以洗涤滤膜上的所有残渣。(g)如果要在存在大量硫酸盐的情况下测定铅,(例如发电厂飞灰样品中的Pb),则按下步骤溶解过滤装置上的PbSO4;将50mL醋酸铵溶液加入到消化样品的锥形瓶中,加热到刚刚沸腾,不时转动锥形瓶,润湿其整个内表面,以溶解任何沉积的残留物。重新连接过滤装置,让溶液慢慢过过滤器。将滤液转移到100mL容量瓶中,冷却后稀释到刻度,彻底混匀,留待铅的测定。
