【作者】 郭虹; 刘闯; 杨玉竹(北京市通州区疾病预防控制中心理化检验科)
【摘要】 [目的]建立同时测定环境水中13种有机磷农药的
气相色谱法。[方法]有机磷农药采用液-液萃取后用DM-5毛细管柱
气相色谱火焰光度检测器进行测定,以保留时间定性,外标法定量。[结果]本法测定13种有机磷农药各组分的分离度>1.5,方法线性范围为0.50 ̄15.0μg/mL,检出限为0.0053 ̄0.023ng,用加标回收考察方法的准确度,平均回收率为87.8% ̄104.0%,用相对标准偏差(RSD)考察方法的精密度,RSD为2.60% ̄9.83%。[结论]该方法提取完全,定量准确,操作简单,能同时测定水中残留的多种有机磷农药。
【谱图】
