① 内容充实,不要空洞。标引员列举了一个例子:“我们研究了大变压器缘损坏导致变压器失效。研究了各种失效原因,并提出了改进方法。最后,本文获得了一种可靠方法,有效地解决了这一种大问题。”他认为这个摘要不妥,此类文摘不能被收录。Compendex数据库、GB7713-87、GB6447-86《文摘编写规则》对摘要内容的要求是一致的:对于报道性文摘,应当列出研究课题“目的、方法、结果、结论”四个要素;对于指示性文摘,仅指出研究课题内容和评述,可不列出方法或结果。
② 摘要的详简度。Compendex数据库要求一般为100-150个英文单词,最多不超过1500个字符;GB7713-87的要求与此相当。少数情况下允许例外,视原始文献而定。在不遗漏主题概念的前提下,文摘应尽量简洁。标引员希望用简单句型,尽量用短句,少用of,使动词尽量靠近主语。第一句不要与题名重复,因为在题名之后,紧接着要录入英文摘要。语言要简练。去掉废话、套话,英文摘要中不要出现如下句子:“本文……”、“我们……”、“作者……”、“首次发现了……”、“达到……水平,填补了……空白”、“对……进行了改进……”、“……未曾报道”。一篇文摘不应太短,也不要重复文章标题中已给出的内容。不要使用多余的词语,如“据报道……”,或“大量的调查表明……”。除去或尽量少用背景信息(如历史或者其它注释)。摘要中不要写作者将来的打算。
③ 时态。用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论。
④ 保持摘要的独立性。由于英文摘要单独使用,避免在摘要中出现公式、图表、参考文献的序号。
二、EI文摘的撰写技巧
1. 缩短文摘方法
① 取消不必要的字句:如It is reported…,Extensive investigations show that…,The author discusses…,This paper concernedwith…;以及文摘开头的Inthis paper…;
⑦ 尽量简化一些措辞和重复的单元,如:将(at a temperature of 250℃ to 300℃)写成(at 250℃-300℃);将(at ahigh pressure of 2000 psig)写成(at 2500 psig);将(at a high
temperature of 1500℃)写成(at 1500℃);将(discussed and studied in detail)写成(discussed);
⑧ 文摘的第一句应避免与题目(Title)重复。
2. 文体风格
① 文摘叙述要完整,清楚,简明;
② 尽量用短句子并避免句形单调;
③ 用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论;如:(The structure ofdislocation cores in GaP was investigated by weak-beam electron microscopy. Thedislocation are dissociated into two Shokley partials with separation of 80±10and 40±10° in the pure edge and screw cases respectively. The results showthat…);
④ 可用动词的情况下尽量避免用动词的名词形式:如用(Thickness of plasticsheers was measured.)代替(Measurement of thickness of plastic sheet was made.);
⑤ 避免使用一长串形容词或名词来修饰名词,可用将这些词分成几个前置短语,用连字符连接名词组,作为单位形容词(一个形容词);如用(Thechlorine-containing propylene-based polymer of high meld index)代替(The chlorine contaninghigh melt index propylene based polymer);
⑦ 语言要简练,但不得使用电报型语言;如(Adsorptionnitrobenzene on copper chromite investigation.)应写成(Adsorption of nitrobenzene oncopper chromite was investigated.);
⑧ 组织好句子,使动词尽量靠近主语;如(the decolorization insolutions of the pigment in dioxane, which were exposed to 10 hr of UVirradiation, was no longer irreversible.)应写成(When the pigment was dissolved indioxane, decolorization was irreversible after 10 hr of UV irradiation.);
