相对标准不确定度分量u(xi)/xi | 不确定度来源 | 相对标准不确定度量值 |
U(Vt)/Vt u1(Vt)/Vt u2(Vt)/Vt u3(Vt)/Vt U(V碘量瓶)/ V碘量瓶 u1[V500]/V500 u2[V500]/V500 u3[V500]/V500 | 制备该试验水样用去的样品体积的不确定度 吸取水样过程中的不确定度 吸管体积的不确定度 充满溶液至吸管刻度的估计误差的不确定度 吸管溶液温度与校正温度不同引起的体积的不确定度 COD不确定度的值 稀释比的不确定度 碘量瓶的不确定度 量筒本身体积的不确定度 充满液体至容器刻度的不确定度 容器和溶液温度与校正温度不同引起的不确定度 | 0.032 0.0029 0.0005 0.0029 0.0002 0.013 0.00000173 0.0037 0.0023 0.0029 0.00022 |
U(Vc)/ Vc U(V碘量瓶)/ V碘量瓶 U(V500)/ V500 U1(V500)/ V500 U2(V500)/ V500 U3(V500)/ V500 | 该试验水样的总体积的不确定度 碘量瓶的不确定度 500ml量筒体积的不确定度 量筒本身体积的不确定度 充满液体至容器刻度的不确定度 容器和溶液温度与校正温度不同引起的不确定度 | 0.0052 0.0037 0.0037 0.0023 0.0029 0.00022 |
u(c1-c2)/(c1-c2) | 水样培养前后溶解氧浓度差值的不确定度 溶氧仪的不确定度 培养箱温度引起的不确定度 通过对水样培养前后溶解氧浓度测定的重复试验可得到水样培养前后溶解氧浓度差值的标准偏差 | 0.0014 0.0014 0 |
u(c3-c4)/(c3-c4) | 空白水样培养前后溶解氧浓度差值的不确定度 溶氧仪的不确定度 培养箱温度引起的不确定度 通过对水样培养前后溶解氧浓度测定的重复试验可得到水样培养前后溶解氧浓度差值的标准偏差 | 0.0014 0.0014 0 |
