原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:是不是柱子没平衡好?
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:是不是柱子没平衡好?应该不会的
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:是不是柱子没平衡好?应该不会的那要一步步排除了啊!试试标准品重新配置看看!
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:是不是柱子没平衡好?应该不会的那要一步步排除了啊!试试标准品重新配置看看!估计是系统不稳定吧
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:是不是柱子没平衡好?应该不会的那要一步步排除了啊!试试标准品重新配置看看!估计是系统不稳定吧我们的仪器也经常这样,很不听话
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:第一天跑样,对照品保留时间约为15.2,样品为15.3,过了两天,再次做样,对照保留时间为16.5,样品为16.3,想问一下,两次的时间差了1分钟多,这个可以吗?
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:第一天跑样,对照品保留时间约为15.2,样品为15.3,过了两天,再次做样,对照保留时间为16.5,样品为16.3,想问一下,两次的时间差了1分钟多,这个可以吗?两天保留时间相差1分钟左右很正常,一般样品保留时间越靠后,不同时间进样差别越大,一般我们稳定性做下来,要求前后保留时间不能相差2分钟。
