主题:【第六届原创】色谱柱,想说爱你不容易!
浏览0 回复17 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
色谱柱,想说爱你不容易!
GC450气相,PFPD检测器,瞬间分流,0.0min关闭,0.80min开启,分流比:20:1;进样口温度:250℃,检测器温度:300℃;19种有机磷农药标液:辛硫磷0.5ug/mL,敌敌畏0.1 ug/mL,丙溴磷0.1 ug/mL,甲胺磷0.2 ug/mL,乙酰甲胺磷0.5 ug/mL,甲拌磷0.1ug/mL,氧化乐果0.2 ug/mL,二唪农0.1 ug/mL,乐果0.1 ug/mL,毒死蜱0.1 ug/mL,甲基对硫磷0.1 ug/mL,马拉硫磷0.1 ug/mL,杀螟硫磷0.1 ug/mL,对硫磷0.1 ug/mL,甲基异柳磷0.1 ug/mL,水胺硫磷0.1 ug/mL,三唑磷0.1 ug/mL,亚胺硫磷0.4 ug/mL,伏杀磷0.1 ug/mL。
一、DB1701(30*0.25*0.25)
1、2011年8月1日,程序升温:80℃保持1min,20℃/min升至180℃,5℃/min升至230℃,15℃/min升至250℃,保持7min,共24.33min。19种有机磷可以分离。氧化乐果与二唪农可以分离,从毒死蜱到水胺硫磷7种农药标液也基本能分开。
2011-08-01 19P0.1-3_2
  2、2011年12月16日,在进了约120个蔬菜样品后,还是同样的程序升温,氧化乐果0.4 ug/mL,二唪农0.1 ug/mL,其它浓度未变,可以看出毒死蜱与甲基对硫磷的分离度已经不好。
2011-12-16 19P0.1-2-3-2
3、2012年8月22日,在进了约280个蔬菜样品后,还是同样的程序升温,氧化乐果与二唪农完全重合,毒死蜱与甲基对硫磷、马拉硫磷与杀螟硫磷分离不彻底。
2012-08-22 19P0.1-1_2
4、2012年8月22日,对程序升温进行改变,来提高组分的分离度。程序升温:80℃保持1min,20℃/min升至130℃,5℃/min升至200℃,15℃/min升至250℃,保持7min,共31.83min。毒死蜱与甲基对硫磷完全重合,马拉硫磷与杀螟硫磷分离更差。该程序不能使用,(但该程序用于VF1701却好用,见下文。)
2012-08-22 19P0.1-1_3
二、VF1701(30*0.25*0.25)
1、2011年5月新购进色谱柱VF1701(30*0.25*0.25),其它条件不变,程序升温:80℃保持1min,20℃/min升至180℃,5℃/min升至230℃,15℃/min升至250℃,保持11min,共28.33min。二唪农在氧化乐果前面出峰,两峰分离不彻底,毒死蜱至水胺硫磷分离效果比DB1701要好,但是甲基异柳磷与对硫磷完全重合,不能分离。
2、将程序升温改变:80℃保持1min,20℃/min升至150℃,5℃/min升至230℃,15℃/min升至250℃,保持7min,共31.83min。出两个峰,氧化乐果在16.11min出峰,二唪农在16.26min出峰,两峰分离,两峰出峰时间相差0.15min。毒死蜱至水胺硫磷分离效果比DB1701要好,但是甲基异柳磷与对硫磷完全重合,仍不能分离。
总结:在做大批量蔬菜样品中有机磷的测定时,遵循两个原则:一是程序升温的时间越短越好,二是能分离的农药组分越多越好。能在一个程序升温中分离的绝不走两个程序升温,因为用两个程序升温,花费的时间多,进样量也多。
  做蔬菜中19种有机磷农药的测定,用DB1701色谱柱,一个程序升温即可,但随着进样数量的增多,柱效越来越低,原先能分离的氧化乐果与二唪农完全重合,但其它农药的分离还好;所以在使用这个型号的柱子时,如果检出了氧化乐果与二唪农,就需要用VF1701柱子来区分; VF1701柱与DB1701柱虽然极性相同,型号相同,但VF1701柱可以区别氧化乐果与二唪农,无法区分甲基异柳磷与对硫磷。
秋醉虞阳
原文由 fjh26(fjh26) 发表:
像您这么大量的用,一年应该是算久了吧
气相色谱柱的使用寿命比较长的,主要是维护的好。有些人天天用,用个十年还是很多的。
如何维护?我做完一批,也老化柱子,才收起来的,我的前处理是NY761-2008,有机磷的处理相对简单,这样大量的蔬菜色素也进入柱子,对柱子也有影响。有什么好的办法吗?
hza123
ny761做蔬菜有机磷,很伤柱子的。如果过小柱,小柱也价格不菲,200多个样品所需用的柱子费用早就可以买新柱子了。
chengjingbao
对于色谱柱来说,只要用了,最好的维护就是不断载气,一直吹着。收藏保护要做到两条,绝对的干燥,绝对气密封保护。很难有人做到的。
yifan1117
阿宝
其实 对柱子寿命影响较大的还是 高温持续的时间
尽量用低温 寿命 能好点
zx08052109
千层峰
效果相当好了。我们5MS的做邻苯,一年不到就要换了。主要是样品太脏了,邻苯含量太高,基质复杂。
马克思的战友
