原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:
原文由 卡布奇诺、最美味咖啡(bfy1984) 发表:
干法测量一般是用在被测物易溶于水或其他有机溶剂、在水中容易分解成小颗粒或者易碎的粉体。反之则可用湿法测量。优缺点的话,湿法的分散效果比较好,操作和维护比较简单,重复性较干法好。关于颗粒吸收率的问题,对检测结果影响较大。但如果是工业测量,个人认为保持检测结果稳定最重要,检测结果则会因为使用不同厂家的仪器而不同,因为目前没有统一的标准物质来衡量粒度仪的准确度。干湿仪器的优缺点不是绝对的,关键还是看被测样品的性质,优点再多,但无法使用,一切都是白搭。
能否解释一下那个颗粒吸收率是什么意思,0跟0.01有什么区别呢?
粉末状或磨碎的物质的折射率是复数,包括实数部分和虚数部分。
实数部分是指大量物质的实际折射率(例如,水是 1.33)。
虚数部分称为吸收率,是颗粒吸收光线量的测量。颗粒的形状对其吸收率有很大影响。
例如,片状玻璃的吸收率很小或没有吸收率,但粉状玻璃的吸收率可达0.1,这是由于它粗糙的内表面会吸收和反射光线。
大于1微米的乳化液和乳液的吸收率将为0.00,而小于1微米的乳化液和乳液的吸收率将为0.001。
通常,在显微镜下观察到的处于悬浮介质中的、透明的背景物质,其吸收率为0.1。而那些在显微镜下完全不透明的物质的吸收率为1。
