主题:【讨论】自动进样针清洗时,是否有必要采用满量程清洗?
浏览0 回复12 电梯直达
coffee8
最近在做大批量的样品,昼夜不停进样,有几次中间停止了,问题都是出在进样针卡住了,后来发现都是进样针推杆在针筒内比较涩,抽吸几次就好了
观察一下每次洗针都是吸满针筒,总共进一微升样品 是否有必要清洗十微升呢
不知道大家对此有什么看法?
大家平时都是怎么做的,欢迎大家发表自己的看法,谢谢!
g4557a
没必要用满程洗针。一般在进样前,进样针在样品瓶里会连续抽样几次消除气泡,抽样量也就是进样针50%~60%的样子,所以洗针的范围只要覆盖这段行程就可以了。都是用满程的话会增加推杆在外面的不稳定性,反而容易弯曲。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
雾非雾
自动清洗还是不如拆下来手工清洗的干净,建议您还是等到批处理完毕后,把进样针拆下来手工清洗,这样坚持下来,针就不会那么涩了。
小五
楼上版友都回答了啊,确实,在做样的时候没有必要满量程。要清洗的话,靠自动清洗不行,还得要拆下来超声。
yilan629
最近俺家也出这毛病,请问用什么溶剂洗针会比较好?俺家平时测定的都是DMF为溶剂的供试液,用完后用丙酮洗针。不知道还有没有更好一点的溶剂?
hza123
满量程很容易把针弄坏,手动洗针的时候其实感觉很明显的,就是满量程的时候稍微用点力,很容易把推杆拔出来,而且影响针的气密性,并且容易导致针有涩的感觉。
helphelp123
连续进样,样品很有可能引起针涩。这种情况软件里设置洗针效果不明显,最好方式把针取下来,手动清洗针。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不知道大家对此有什么看法?
安捷伦工程师
linzhengjiu
qqqid
yifan1117
coffee8
原文由 linzhengjiu(linzhengjiu) 发表:
我认为很有必要
能不能说说你的理由?
