维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用气相的好习惯,减少妖孽作怪
1.开机前,先检查所需气源是否打开,压力是否够。避免仪器因为管路中残余的气体虽然能就绪,但后续气体供应不上而报错停机。
2.对于气瓶装的气,当压力低于2Mpa时,就可以更换了。
3.气源发生器的,需注意净化管是否有异常。特别是氢气发生器,硅胶容易变色导致水高,从而影响点过和基线
4.使用集中供气的,还需检查所有开关是否开启,调整减压阀使得压力表达到所需压力。通常氮气0.5Mpa,氢气0.4Mpa,空气
5.更换柱子后,必须,注意是必须在工作站中重新配置柱子型号。否则会出现报压力不足,不出峰,保留时间与上次有差异等等异常
6.检查柱子是否是所需的,对于有多个进样口和检测器的,还需柱子柱子是否在正确的进样口检测器上,否则可能导致仪器报压力不足,点火失败以及不出峰
7.检查是否有进样针,进样针推杆是否固定在推杆架上。
8.进样针推杆是否顺滑,不顺滑需要拆下针,手动清洗推杆。如果针架推杆不顺畅,则需要维修
9.检查洗针瓶的洗针液是否是所需的溶剂,对于有两种洗针液的,需注意两种洗针液与样品溶剂是否相溶。洗针液不建议补充,直接倒了重新补加
10.特别注意废液瓶,废液瓶有废液及时倒掉
11.设置好序列,运行序列后,先等仪器开始工作,进样后再离开。以免进样过程发生异常从而耽误检测
12.仪器运行完毕后,需清理进样盘上的样品瓶,一是避免有机蒸汽污染空气,二是为下次进样腾地方。同时可以避免与下次样品瓶混淆。同时记得清理废液瓶
13.如果是做的面积归一法定量,此方法通常是直接进样,那就不会有洗针程序。此时就需注意在仪器运行完之后,设置一个洗针程序(可以是一个带洗针的方法,也可以直接进一个甲醇,丙酮的样品)或者手动洗针,避免样品干了后粘住进样针。
14.做好使用记录
