原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
实验规则是:用前先用蒸馏水清洗三遍或以上,再用待吸液清洗三遍后移取。
若移液管用的时间较长较脏的话用水清洁不了,可以用洗涤剂清洗,实在不行可以放在放在洗液中(如铬酸洗液、纯酸洗液等)中浸泡一会再用蒸馏水清洗干净。具体用什么洗液,要看平时主要移取什么了。一般分析来说,铬酸洗液都比较有效,但毒性大、污染大,一般不建议使用。
至于干净判断标准就是内壁不聚集水滴,也不成股流下啊。当然滴定管是严禁用刷子刷的,如果你感觉水的颜色不好看,可移取深色溶液,如果脏了就很容易看出来的。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
刷子能伸进去么
