原文由 yiqi1203(wangxiaojuan) 发表:原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
首先不能否认加标回收的功能,但是也要客观看待问题,做加标回收率必须购买国家标准成分分析物质,并且保证做样品的时候不能有污染,这样出来的加标回收率才有意思。
案例:曾经做国家质控,我加标回收率很好,国家标准成分分析物质也做的很好,可是样品还是失控了,所以加标回收和做标准成分分析物质是质控考核的双保险,外加一个保险就是必须多平行样品持续平行。否则即使前二者做的很好,也可能失控。
我赞成你的观点,即使加标回收好或者质控样好,也不一定样品就一定是准确的。
原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 yang_qingwen(yang_qingwen) 发表:我给你讲一个案例:GC上的ecd检测器,检测农药农残的时候,有的菊酯农药的基质效应十分严重,一般表现为1.5倍的偏高差异。我的加标回收率的结果最后是按照外标定量计算的。结果是99%。此种情况说明了我试验过程中的某个过程,一定是造成了菊酯农药的损失!所以,你说的对过程负责不对。更不能说明没有基质效应。
标准样品用来验证检验方法是否准确,它对结果负责;加标回收主要用来考察检测过程是否正确,它对全过程中的每一个步骤负责。
加标回收率好就可以认为没有基质效应,但不能说明消解的好坏。
既然有基质效应,如何又能将已加入到含有基质的样液中的标物几乎是100%的回收?我们都知道做标曲时,标液中是没有基质效应的。
