81.6 RP-HPLC法测定战创伤涂膜剂中3组分的含量【作者】 戴卫红; 李云霞; 刘建芳; 张素芬; 侯艳宁;
【Author】 Dai Weihong,Li Yunxia,Liu Jianfang,Zhang Sufen,Hou Yanning(Bethune International Peace Hospital,Shijiazhuang 050082,China)
【机构】 解放军白求恩国际和平医院;
【摘要】 目的:建立高效
液相色谱法测定战创伤涂膜剂中替硝唑、盐酸达克罗宁和醋酸氯己定3组分的含量。方法:色谱柱为Diamonsil C18(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-0.02 mol·L-1磷酸二氢钾水溶液(含三乙胺0.4%,用磷酸调节pH至2.5)(50:50);流速:1.0 ml·min-1;检测波长分别为317 nm,280 nm,261 nm;柱温:25℃。结果:替硝唑、盐酸达克罗宁和醋酸氯己定的线性范围分别为1.02~10.20,12.48~124.80和5.42~54.20μg·ml-1,相关系数均为1.0000;平均回收率分别为101.6%、100.1%和102.3%。结论:本法简便准确,重复性好,可用于战创伤涂膜剂的质量控制。 更多还原
【Abstract】 Objective:To establish an HPLC method for the determination of tinidazol,dyclonine hydrochloridum and chlorhexidine acetate in film forming solution for war wound and trauma.Method:The HPLC separation was conducted on a Diamonsil C18 column (150 mm×4.6 mm,5μm),the mobile phase consisted of methanol and 0.02 mol·L-1 potassium dihydrogen phosphate solution (contained 0.4%triethylamine,and adjust pH to 2.5 with phosphoric acid)(50:50),the flow rate was 1.0 ml·min-1,... 更多还原
【关键词】 高效
液相色谱法; 涂膜剂; 替硝唑; 盐酸达克罗宁; 醋酸氯己定;
【Key words】 HPLC; Film forming solution; Tinidazol; Dyclonine hydrochloridum; Chlorhexidine acetate;
【基金】 全军十一五科技攻关课题(06G024)
