主题:【求助】ICP-MS 的RSD值偏高
浏览0 回复11 电梯直达
jianceshi303
我使用的ICP-MS调谐时7、89、205的RSD一般在4—8%之间,205波动最大,请教各位高手,该如何查找原因和处理?
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wewe0-
timstoicpms
原文由 jianceshi303(jianceshi303) 发表:
把你仪器的调谐界面截图(截图记得附上Li Y Tl 的计数平均值、RSD),贴上来我看看。
wnnzl
jack-gong
洗锥,或换锥或按说明书调谐。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
envirend
这三个RSD偏大最有可能的是泵卡的不合适。可以按照仪器厂家的要求,先把泵卡好而后做一下自动调谐。
1
2012/9/17 7:41:10 Last edit by leemoonling
gghu
一看就是A的仪器。你是7500还是7700?什么雾化器?Ion Lens的参数如何?这些都很重要,都会影响RSD的。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:欢迎专业人士发言
trace
RSD与浓度大小有关,另外,载气流速,透镜电压等都会影响它的。
阶前尘
winsondo
是什么浓度呢?要是浓度较高的话,这个RSD是高了。我一般控制到5以下。
winsondo
RSD高很有可能是进样系统有问题。泵管是不是老化没有弹性了。卡的松紧也有关系。建议检查一下进样系统。
该帖子作者被版主 leemoonling2积分, 2经验,加分理由:讨论
手机版: ICP-MS 的RSD值偏高
