主题:【原创】国内EDXRF分析x射线能量色散光谱分析仪,rohs检测仪厂家评比
浏览0 回复16 电梯直达
huawei378369626
光谱仪属于高级精密仪器,在荧光光谱仪市场上,国外的仪器有:英国牛津仪器(适合于科研单位,对操作技术人员要求较高)、日本岛津(日系工厂应用较多)、日本精工、美国热电集团、德国斯派克、荷兰帕纳科。这些公司在国内市场销售较多,同时售后尚可,但保修期过后的后续费用很贵,原因为:元器件较贵,同时分公司或代理公司暴利销售,对元器件采取百分之几百甚至百分之几千的价格售卖,例如XRF的核心部件探测器维修价格高达8万以上,如果光管再损坏,加点钱都能采购国内的仪器了,因为每个厂家方案配置不一样,导致维修时,必须让原厂维修,如果采购其他品牌的会发生不兼容的现象。采购这类仪器,最好是同其国内分公司购买,一些宣传其为国内代理的未必是其代理,另外部分黑心代理采取贴牌方式以次充好销售。
国内XRF厂家很多,真正能够比较准确测量ROHS含量的有江苏天瑞、深圳华唯和深圳力先达。天瑞在国内市场占有率很高,但因为前期推广和彼时ROHS技术太不成熟,在公司有一定规模之后,又把主要精力投放到了其他种类仪器的研发,导致近几年在市场毁誉参半,市场份额呈下降趋势,如果采购周期很短,可采购天瑞仪器;华唯虽拥有不错技术实力,聘请了某院士做技术指导,但名气上被天瑞压制,受制于品牌知名度,采取低价策略,近几年全国增设了多处营销售后网点,售后上为自己争取了几分优势,整体来说仪器性价比也比较高,所以市场份额有逐渐上升的态势,该公司商标也很有意思,酷似德国斯派克仪器的商标,属于吉利车插个宝马标,如果想蒙参观的外国佬,首选华唯;深圳力先达后期进入ROHS市场领域,技术不算成熟,切前期推广意识不足,导致知名度不高,但因为前身系院校科研单位,很有创新意识,仪器外观也比较新潮,如果对仪器外观比较在意,可以考虑购买力先达。总体而言,上述三家在ROHS和卤素检测技术方面基本满足国内厂商要求,如果怕受牵连,买天瑞的,如果想买实惠,买华唯,如果想购买后看着着舒心,买力先达。
其他国内品牌,分为上百度推广的品牌和一些杂牌。有些国内仪器假借国外技术之名,号称拥有国外先进技术,但国外的核心技术一般都保密意识很强,基本不可能获取到,故很多都是上述国内三家ROHS检测仪器或者国外公司的技术人员出来成立公司,技术方面比较差,更可能前期有保障,但后期和售后很难,例如某上百度推广品牌,在一些公司试用现场,多次与其他公司产品对比测量的结果,都是显示其仪器非常不准确。更有部分黑心厂家卖出去收到钱后根本不管售后,需要警惕。
采购ROHS检测仪器时需要注意以下方面:
1. 技术参数:一般都可要求拿样品到仪器厂家进行测试,进一步后可以试机,在试机过程中发现是否存在问题,一般情况下,通过试机测机对比就可发现那种比较好,同时有实力的公司一般都可按照厂家要求进行灵活改动,满足厂家要求,例如非标标样制作,报表更改,样品分析一类。
2. 技术培训,工业与信息化部近期明确要求,该类产品在销售时,进行培训的时间不得少于两天,一般有实力的厂家都会按照此要求进行培训。如果不及时培训,一方面不能有效利用仪器功能,另一方面会因操作人员操作不熟练,导致仪器寿命缩短,比如深圳某公司购买日本精工仪器刚刚两年,探测器和光管全部损坏,售后成本高达10多万,不得不购买新的国产仪器以做替代
3. 售后服务,这类产品不同于其他仪器,售后往往很是重要,一方面是荧光管有其寿命问题,选择元器件损坏时维修费用低的一方是明智之举;另一方面也是ROHS领域进展比较快,需要卖方进行售后技术支持。很多仪器在售后方面大赚黑心钱,原因很简单,因为基本上每台仪器与探测器和光管的配套设施不一样,导致只能从原厂购买,故很多公司在免费维修期过后,高价销售零部件,如购买,最好提前询问。
4. XRF自身问题,该类仪器因为属于物理测量,测量结果准确度受到限制,一般情况下,不如化学测量法测试准确,故此类仪器精度难以达到非常高,但鼓吹此类仪器准确度非常高的,全是蒙人,具体原因参照量子力学的海森堡测不准原理、屏蔽效应和钻穿效应 。
该帖子作者被版主 里海10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
ian.cheng
里海
吉利车插个宝马标,这个比喻搞笑啊,楼主写的还真是不错,对国内仪器的现状描述的很明白,受教了
joshua_howard
这明显是力先达的广告嘛···很久前就在其他网站看过
yzhlover
呵呵,LZ分析的很对。强调一点,整体来说核心技术都在美国,探测器、光管、高压、FP算法。。。。。为什么呢?大陆精加工水平太差了。没有形成一个完善的利益产业链。我觉得国内只有天瑞掌握了小部分核心技术(真空封装技术),探测器和光管几乎是美国的。为了降低成本,很多后起之秀都采用国产光管(丹东),因此很多导致性能不稳定。另外我说说软件问题,XRF不仅仅是测ROHS,还有很多功能,如果实现这些功能,必须要好的硬件,还要好的软件,FP软件就是其一。但是国内没有一个XRF厂家掌握
该帖子作者被版主 lihaijun3积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
susi100
楼主不带这么恶心人的,这明明是我写的帖子,然后改了改,还说给我们力先达做广告,都让他说成是仅仅外表漂亮看着舒心,啥技术都没有了,这不是诋毁嘛,印象中这是两年前写的老帖子了,现在回头看看,其实也有一些认知不足的因素的。我同意楼上说的,这种仪器其实国内与国外相比还是有差距的,但如果仅仅测ROHS和卤素的话,以我近期在厂家的测试反映来看,还是足够满足需求的,但全元素分析,如铜矿分析、不锈钢成分分析,国内做好的没有几家,前段时间有客户测不锈钢产品中的S、P元素,告知对方如果能够精确分析出来,配置要高配,价格会比较高,而客户不认可,说国内其他家十几万就可以搞定,说我在忽悠他,等拿到各家的数据对比分析才算服气
lhm504
beilei1234
yiliang062
ROHS在XRF里面算基础了 ,一个做光谱的公司如果ROHS都不能解决,其他行业提都别提
仗剑少年游
