主题:求助:XRD测金属件中的重金属含量准吗?
浏览0 回复12 电梯直达
jlzh95
XRD测金属件中的重金属含量准吗?如果做标准曲线,标样好买吗?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
pachyrhizus
我行我素
gary_zhangqi
XRD是不是可以添加一个氮气发生器为他提供各流量级别的高纯氮气!
SOMS课题组
X射线衍射仪作重金属只要你操作得好总是准的,就是成本比较高,标准溶液可以自己配的,买高纯化合物就可以作的,具体配制方法我给你留言一份下载资料!!
shilei810924
还可以吧
只要元素含量不是很低,谱峰不被本底覆盖
一般测量还是可以的
如矿源复杂,且含量教高估计要用融片法做了
缺点是融片基本是稀释了,所以曲线斜率不高
hanswu
原文由 caowenjie 发表:
专业提供X射线荧光元素分析仪  欧盟RoHS指令最好的检测仪  可以直接测试六价铬!
如贵公司有需要,可免费提供样机现场测试!
新坐标仪器(深圳)有限公司
曹文杰  13537709370  jenscwj@126.com
X射线荧光元素分析仪可以直接测试六价铬?
你不能这么随便说的哦
X射线荧光元素分析仪不能直接测试六价铬的
seayoung
原文由 hanswu 发表:
原文由 caowenjie 发表:
新坐标仪器(深圳)有限公司
你不能这么随便说的哦
对头,这样说是不负责的!鄙视一下
小石头
XRF只能测试总Cr
区分不了价态
XPS可以区分价态
就是测试深度太浅
不适合ROHS
sajp001
julian_huo
这个跟你所用的仪器和有没有进行样品前处理很有关系,如果你的仪器校准得很好,样品的进行一定的前处理(熔融等),还是可以做得挺准的。
