主题:[求助]甲醛实验必须注意的问题(酚试剂分光光度法)
浏览0 回复9 电梯直达
智慧的弟弟
今天下午在做甲醛曲线的时候,按GB/T18204.26-2000酚试剂分光光度法测定
标准溶液是买来的国家标准物质中心的
酚试剂是新配制的,但是显色后发现所以颜色都一样
拿去一测定,吸光度都达1点多。
这到底是怎么回事?是试剂的问题还是(可能我加试剂的顺序错误)?
比色管是在硫酸洗液里泡的,难道这个有问题?苦恼~
求各位帮忙解答,感激不尽!
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
ggxiaohui
我今天也在做甲醛的比对样.我以前也碰到这种情况,标准系列的吸光度都差不多,这个应该是甲醛的标准溶液出了问题,后来重新配制了标准储备液,然后逐级稀释再做,就好了.你的标准是环保局购买的应该没问题,酚试剂没问题吧,因为我还遇到一次酚试剂失效,这个表现在不显色.比色管确保干净,干燥,应该没问题.再做做吧,不过标准溶液和酚试剂都应该是现用现配,这个很有影响的,真的一点懒都偷不得
mumu012
你们做的标线的斜率大概在什么范围之内?晚辈第一次用这个方法,希望各位前辈指导指导。
智慧的弟弟
我这几天连续做了四次,发现了问题,原来是酚试剂的问题
我从新配制了从新做,就没出现那种现象了
但是我又发现,现色时间越久,吸光度一直在增大,而且连续测定同一个样品,每次吸光度最少增加0.002,这是怎么会事
而且曲线做出来很差
核桃
我们这次做比对,做出来的温度不一样,斜率都不一样,很是麻烦,斜率都是0.36--0.37之间,吸光度到最后浓度的时候,温度不一样,相差很大,我也很棘手,因为平时都是用仪器测量的
xhcheng131
19870101
对了。。国标上面写酚试剂的有效期是3天。。。不管是原液还是吸收液都是冰箱中可保存三天,请问如果超过3天了就真的不能用了吗?好像听说可以一直用下去的。那么大概可以保存多少天阿?
yyychem
shuiyingchuan
原文由 yyychem 发表:
请问,侧甲醛还有其他的方法吗
有啊,乙酰丙酮分光光度法
gb18584-2001
weimiya
这两天在酚试剂法做甲醛的曲线,甲醛标液时用甲醛储备液配制的,做出来的曲线,空白在0.009,还算正常,线形也还好,3个9,但是斜率却只有0.28左右,但是而且整个曲线的不同浓度的吸光度都比之前同事做的低,最大点只有0.587。怀疑是不是酚试剂时间太久,吸收效果不好了呢,不知道酚试剂药品开封能保存多久呢。PS:酚试剂变红了是不是意味着酚试剂失效了呢?
