原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题可以这么试一下,应该能行:
关闭电源;
1. 用手用力按压住盖子的锁杆部位(下图箭头指的地方);
2. 不要放开按压的手,开启电源,按开盖按钮;
3. 然后放开压盖的手,看是否解锁了。
以上方法可能要改变手压力的大小反复试几次。
这么做的理由:
现在因为内部器件顶住盖子,锁杆被往上提拉了,也可能还有些前后左右的偏移,门闩被钩住不能移动退出;用手按压住盖子可以使锁杆向下松动,使门闩在接收到退出指令后能顺利移出。压力大小只能多试几次看看了,可能还要左右前后用点力。总之,要使锁杆回到正常位置才能使门闩解开。
good luck!
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个问题可以这么试一下,应该能行:
关闭电源;
3. 然后放开压盖的手,看是否解锁了。
这么做的理由:
good luck!
你这属于蛮力啊!最早也是想先找到紧急开关,实在不行,才能这么干的,呵呵,另一点,觉得可能性不大,因为这样移动的距离比较小,具体没试过,不知道有版友这么搞开过吗?
