原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
从理论上讲,应该与微型TCD一样,可否告知是什么仪器现在配微型ECD?谢谢!
安捷伦7890配的都是微型ECD,以前岛津的都是ECD。
国产的上海有一款具体是什么我忘记了,也是微型ECD。好像科创的还是什么,他们自己有科研队伍的那个。
那么微型ECD的特点是什么?我们知道微型TCD可以应用于小口径毛细管柱分析,微型ECD呢?还想知道具体体积,因为我正在做农残分析,可以进行对比。谢谢!
请问你也是做农残检测的,我想问一下你是成品的农残还是哪方面的呢?我这边的uecd基线值很高很高?是为什么呢?
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我是做食物中的农残。可否告知微型ECD的情况?
原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:]原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我用的UECD是安捷伦6890的,然后色谱柱是DB-1701和HP-5、HP-5MS,空运行基线值200以上赫兹,灵敏度是挺高的,进样器温度两百多,柱箱温度280,检测器320,柱流量1.5ml/min。检测器没拆过不清楚。
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:原文由 sunshine020(sunshine020) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
基线高不一定是检测器的问题,基线高是一个系统情况的反应,载气纯度对ECD的信号影响非常大,实验室用电对检测器的响应也有影响。进样口色谱柱检测器等所有部件有污染都会导致信号高,首先要确定进样口和色谱柱的污染已经处理好,然后再考虑是否是检测器的污染,如果有污染一般是热清洗,即较高温度烘烤一段时间。记得老师傅告诉我有一种氢气还原热清洗,高温通氢气还原那些污染物,但是我没有用过,因为这个有较大危险性,工程师不让我们用。
