主题:【求助】ARL3460的OXSAS软件分析结果打印如何设置只打平均值
浏览0 回复9 电梯直达
heying204
使用ARL3460的OXSAS软件,分析结果只想打印平均值而不打印SD、SD%的值该如何设置?请各位同行指点~
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
=牛牛=
沧海青城
不是吧,一般打印都是只打印平均值的哦,你在页面打印机选项里重新设置一下呢
heying204
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
我的打印出来显示平均值,SD,SD%这三项,能详细说说怎么设置的吗?非常感谢~
沧海青城
原文由 heying204(heying204) 发表:
你看下主界面的设置选项键中是有打印设置的,如果没有的话在分析界面中有打印机的图标,点击它只勾选平均值选项应该也是可以的。
zhanglongjun549
在分析结果保存前可以只打印平均值,但保存后,从列表中选择打印,打出来的有平均值、SD、SD%的值,我的也是这样
云☆飘☆逸
我生我行
king95509
今天我看了一下,在打印的时候格式选择第二个grouped 就可以不要SD,sd%了
Ins_bc411a9a
原文由沧海青城(lgt228)发表:
你怎么设置的呢  设置好了吗
