主题:岛津进样量问题
浏览0 回复25 电梯直达
chenzidu
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
大侠你好:
                  咨询一下如果发现岛津进样针并未进样量是1微升时,是否会对最终出具的数据产生影响,是偏大还是偏小?谢谢!
阿宝
岛津进样针并未进样量是1微升时  这句话 什么意思?
yblxy001
这个要看你分析目的,定性分析影响是不大的,而定量分析有不同的方法,如果是归一化法的话影响也可以忽略,但是如果是标准曲线法或者内标法时,对实验结果的干扰是很大的。
wazcq
雾非雾
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
可能本来准备进样1ul,可是实际进样不到1ul(当然也有可能是超过的),楼主没说清楚。
是你的软件问题还是自动进样器出问题了?
当你的数据只需要浓度的时候是没啥影响的;
要是需要质量,那在进样的时候你可以观察下进样针实际的进样量,在自己折算下数据呗
hfang2005
在色谱分析里, 进样量的精度从来就不是个问题, 进样量的的重复性才是个问题.
三人行
有可能会产生影响,如果进的量少,可能小的杂质就会检测不出来,结果就不准确。
阿宝
单次进样准确度 个人觉得 不重要  重要的是 每次都一样,即精密度要好
就好像 定量环 不一定要很精确一样 只要每次进样量 都一致
戈壁明珠
你是说进样准确度吗?这个有误差是正常的,好的重复性才是色谱分析最重要的。当然误差不能太大,比如设定进样1.0ul实际还不到0.1ul,那影响就不可忽略了。有些低响应的可能都不出不了峰了。
戈壁明珠
原文由 yblxy001(yblxy001) 发表:
要是用内标法,进样针的误差应该是可以消除的啊。
手机版: 岛津进样量问题
