主题:基线走平了,但是时不时的会出现有点锯齿形的基线,怎么回事呢?
浏览0 回复21 电梯直达
fanjing125
基线走平了,但是时不时的会出现有点小小锯齿形的基线,怎么回事呢?
还需要走吗
好象消除不了啊??
我把纵轴的宽度调到7是平的,但是要调到5的话,就发现时不时的有小小锯齿形但是走向没变.
注意:纵轴的宽度调到7,估计每5MV有1厘米高,怎么样呢??合适吗??
wsy18
小锯齿是噪音,是放大后显示出来的。对基线没有影响。
tting
wsy18
要看噪声的大小,如果较大,有可能有气泡等。如果较小,则是系统的基本噪声。
qiaoshi1981
照你的描述应该是系统正常的噪音,你的机器很老吧,是什么型号的
fanjing125
原文由 qiaoshi1981 发表:
不是吧 ,机器是去年才买的哦,是国产天美的,是不是机器很老时才会有这样的现象呢???
fanjing125
siger
不知你走的样品是什么 如果是酸性的样品一般基线都会有锯齿
如果不是酸性样品 就有可能是因为没有脱气完全
独角兽
感觉应该是系统噪音吧。如果是比较小的锯齿的话应该没有什么问题,可能是系统自身的原因,如果比较大的话,可以考虑气泡等因素。
豆眼博士
有噪音很正常的,看你基线噪音有多在,只要在正常范围内就不用去理它
balthie
感觉有可能是因为气泡的原因,你是使用的在线混合吗?之前我也遇到过锯齿峰的情况,气泡进到泵里去了使得流速不稳就会出现这样的情况。
多注意下柱压的变化!!
