原文由 zuiwo(zuiwo) 发表:
在线光谱技术是一项新兴的技术。因为它的应用对象和条件与传统光谱技术不同,也就决定了它具有自己的技术特征:针对性、协调性和综合性。针对不同的分析对象、条件和要求就需要选择诸如吸收、反射、荧光、拉曼等光谱方法中适用的光谱手段、相应的采样方式和技术指标适中的元件设备。在线光谱测量必须与生产流程相协调,不干扰生产流程正常进行,实现生产、测量、控制与优化相融合,形成一个有机的整体,即智能型生产,对于实验场和自然环境也有类似的非破坏性测量的要求。由于现场条件的多样性,测量对象的复杂性,过程的进行性,这就需要综合运用多项高新技术灵活解决各种实际问题。
